Тимур
Philips 20PT2381/59.
Схемы как всегда нет!!!
Прикол в следующем.
Телевизор включается и на экране сразу техменю!
Выключаешь в дежурку, включаешь всё нормально.
Включаешь автонастройку, настраеват 3 раза второй диапазон!!!
Пробывал перепрошить память результат тот-же.
Подозрение на проц.
Но не исключено что виноват резет.
Может у кого было нечто подобное???
Проц З83055ИИЗ.173
Спасибо ! |
AS
Шасси L7.1, схемы в инете есть. |
Тимур
А как узнать какое шасси???
На плате ничего не нашёл!!!
Кто-нибудь скажет из-за резета тагое может быть??? |
Tjen
Тимур, привет! По схеме указаны 2 варианта процессора 42 и 52 ноги: ресет соответственно 34 или 44 нога. Но из-за ресета вряд-ли. У меня схема в альбоме, заслать всю проблематично, если нужно могу отсканировоть распиновку процессора. А вообще, проверь кнопки управления на ТВ на предмет залипания . |
Морозик
L7.1A шасси А виноват процессор. Много уже говорили на эту тему. |
Тимур
Спасибо !
Попробую разобраться!
Конечно неплохо-бы было подставить проц, но пока нет возможности!!!
Всем спасибо!!! |
Тимур
Подставил процессор (добрые люди помогли) картина та-же при включении входит в сервисный режим и всё.
На экране надпись:
5 цифр 4 цифры 2.4.1 s
ER 0 0 0 0 0
vi 0
первые 5 цифр меняются с помощью громкости (в зависимости от нижней строки) и каналов и при выключении запомянаются !!!
4 цифры до них добраться не могу....
нижняя строка так-же меняется на 1 или 0 соответственно и режимы переключаются !!!
ER 0 0 0 0 0 - думаю, что память чстая (толи он её не видит)
Я почему спрашиваю, (это неисправность, или нужно выйти из техменю как-то по-хитрому)
Спасибо!!! |
serv
Такое может быть, если менялась память, и новая память от другого производителя, чем стояла исходная. |
Тимур
И что делать в таком случае??? |
Тимур
Стояла 24W04 поставил 24С04 - вроде взаимозаменяемые .... |
PVV.61
cepas
ER 0 0 0 0 0 показывает что нет ошибок |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Найди память с какого-нить древнего самсунга например и попробуй с ней. |
Тимур
Слышал про какую-то инициализацию, может это какраз тот случай ??? |
Тимур
Может кто подскажет где взять информацию по этому процу З83055bbp.173
желательно на русском языке |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Окромя весьма скудной инфы на ангельском в манале на шасси вряд-ли чего найдешь. А на русском так ваще не сильно надейся, ежели только в каком-нить журнале не было статейки. А в манале он кстати поименован как SAA5290. |
Тимур
Искал схему в нете,так и не нашёл.
Может кто подскажет ссылку на шасси L7.1
Спасибо ! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
на SHAREFX.COM в архиве есть. |
Alex715
Это одна из болячек Philips-ов. Если не менял память тогда дело в прошивке. Если меняеш-надо ставить только от производителя. На этот случай много написано в интернете, вот одна из тем http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=73568 неважно какое шасси-проблемы общие. |
prapor
Схема L7.1 здесь на мониторе есть, в архиве - Хранилище №2. Только вот весит она 8,6Mb, так что если через модем качать, то это, наверное целый час, а то и больше |
