МЦ-31-1 глючит, типовуха...
-ace-
Сообщение #1 от 22/11/2005 19:17 цитата
Здравствуйте! На изображении, не знаю как назвать, после яркого момента цвет продолжается дальше там, где его уже не должно быть... Красный немного, а синий значительно, даже на черно-белом. Помню, что типовуха, помню что кондер какой-то менять надо, но какой.... В обвязке ХА17 поменял все, что относились к синему цвету, поменял бы все, но очень плохой текстолит - сразу отслаиваются дорожки.... Напомните плз...
Михайлов
Сообщение #2 от 22/11/2005 19:28 цитата
Возможно не работает ограничение тока луча или мало напряжение ВУ +200v.
hermes
Сообщение #3 от 22/11/2005 20:06 цитата
Проверь ускоряющее. Если конечно кинескоп нормальный.
Tjen
Tjen
Сообщение #4 от 22/11/2005 20:09 цитата
-ace-, привет! А регулировка ускоряющего на трубе не уменьшает этот эффект? Может в трубке дело.
Морозик
Сообщение #5 от 22/11/2005 20:40 цитата
Это в народе называется - "факела" Причина основная-плохой кинескоп.Ну и ускоряющее
не мешает подбавить (как следствие)
lega1
Сообщение #6 от 22/11/2005 22:47 цитата
Морозик писал:
Морозик прав. Попробуй уменьшить контраст. Добавь ускоряющее, в некоторых случаях можно протянуть ещё пару месяцев.
-ace-
Сообщение #7 от 22/11/2005 23:39 цитата
Да-да именно факела!!!
Кинескоп нормальный, недавно меняли. Захотелось ПАЛа - заменил МЦ-3, который показывал нормально и вот началось... Ускоряющее в норме, когда уменьшаю синий цвет на МЦ, то факела уменьшаются, правда вместе с самим цветом. Помню где-то писали, вроде кондер какой-то поменять надо и все ок!
johanh
johanh
Сообщение #8 от 22/11/2005 23:41 цитата
ace- А какое у кинескопа название?
Лев
Лев
Сообщение #9 от 22/11/2005 23:54 цитата
-ace-, На чёрно-белом изображение попробуй контрастность вывести на максимум на всех платах где есть регулировки улыбка
Добавлено 23/11/2005 00:56
Кинескоп приплыл улыбка
-ace-
Сообщение #10 от 23/11/2005 00:08 цитата
Лев писал:
Это ты о чем?
Не помню какой кин, отечественный, обычный, если важно завтра посмотрю... Но он точно не причем, на старом телике, откуда я свинтил МЦ-31-1, тоже синий факелил и тут аналогично, кроме того с МЦ-3 все отлично работает!
KaSer
KaSer
Сообщение #11 от 23/11/2005 02:00 цитата
-ace-, Можешь поставить МЦ-3 и купить плату PAL фирмой DELTA 5у.е. и установить его согласно инструкцией, который будет входить при покупки платы PAL DELTA, но, не забудь после установки платы вынуть перемычку на СМЦ-3.
Вано
Сообщение #12 от 23/11/2005 09:22 цитата
KaSer писал:
10 -20 дней ты комуто говорил что это самый неудачный блок а теперь обратное
KaSer писал:
а это вообще бред . это делалось как минимум 6-10 лет назад...
KaSer писал:
DELTA 5у.е
за нее счас никто не копейки даст.... это продавцы ищут только таких как ты умников..... так что извини такова реальная жизнь.. подшучивать, дразнить бяка
Добавлено 23-11-2005 09:25
-ace- писал:
на то есть 5 резисторов на плате и ОТЛ на строке.... и все ними выводится
KaSer
KaSer
Сообщение #13 от 23/11/2005 11:51 цитата
Вано, Я знаю что это самая неудачная плата! Просто я ему сказал что это возможно. Если он не может найти какой кондер высох то пусть поменяет все их там немного. классно!
Морозик
Сообщение #14 от 23/11/2005 19:46 цитата
Если принять за основу, что кин исправен, а модуль МЦ-31 нет,то :из записок моих
Когда при подаче ч.б сигнала сильно влияет регулятор насыщенности-то
виновны чаще всего кондеры разделительные по цветоразностным сигналам.
При заливке цветом синим смотри кондер к 7н 174ХА17.
При странном поведении синего кондер к 3н 174ХА17баланс белого
Нарушен баланс белого по вертикали R76-79 -1ком
Заливает цветом -увеличение 2вт резисторов в видеоусилителях
Неодновременно засвечиваются лучи при включении -стабилитрон в видеоусилителях.
Михайлов
Сообщение #15 от 23/11/2005 20:31 цитата
Может попробовать настроить режим видеоусилителей--насыщеность и контрастность на ноль, яркость на две-трети далее на катодах установить напряжение 130v, вернуть регулировки контр..насыщ.. в нормальное положение и подстроить баланс--что получилось?
Mike2005
Сообщение #16 от 23/11/2005 20:44 цитата
Подстроить контур ВЧ коррекции L2 до отсутсвия "факелов-тянучек"...возможно..
-ace-
Сообщение #17 от 24/11/2005 16:01 цитата
Морозик, кондер на 7 менял, ничего не изменилось.
В результате покрутил 5 регуляторов на МЦ, факелы пропали, довольно хорошо показывает... контуры ВЧ трогать боюсь, потом, если что, не настрою..)
Теперь следующая проблема: подключил видак, а цвета нет..недовольство, огорчение Там где я его снял, он точно показывал ПАЛ: то ли я что-то не так подпаял, то ли покрутил, что не нужно... Вроде про это в поиске есть - время будет займусь!
KaSer
KaSer
Сообщение #18 от 24/11/2005 17:46 цитата
-ace-, На СМЦ есть подстроечный конденсатор вот его покрути в режиме видака PAL и главное проверь +130v и +12v в БП должны быть точными, а потом подстроечный конденсатор подкрути и все. Удачи.
-ace-
Сообщение #19 от 24/11/2005 20:33 цитата
KaSer, крутил кондер, толку мало: надо его менять... Винт крутится, а круг нет, приходится его пинцетом...кстати на ск-ко он? Я крутил примерно градусов на 20-30, потом убирал пинцет, чтобы дополнительной емкости не было, и так целый оборот, но цвет так и не появился: думаю кондр не причем, тем более, что с того времени, как цвет был я его не трогал... Напряжения в норме, только зачем нужно +130 для МЦ мне не совсем ясно...
Вано
Сообщение #20 от 24/11/2005 22:34 цитата
бяка [/b]
