Aiwa TV-C141 - видны линии обратного хода
tiamaat
Сообщение #1 от 23/11/2005 19:46 цитата
Aiwa TV-C141 на прц. tmp47c837n нет изображения видны линии обратного хода через минуту после включения экран постепенно темнеет, напруги на TA8759BN так все в норме кроме некоторых где должно быть 6 вольт 0 и так на некоторых кто сталкивался подскажите. P.S. в данный момент осциллографа под рукой не имею так как нахожусь далеко от дома.
Морозик
Сообщение #2 от 23/11/2005 19:49 цитата
tiamaat,
Сообщение Администрации :
Внимание!Тему оформь
А все-таки что на экране кроме Лохов?
tiamaat
Сообщение #3 от 23/11/2005 19:53 цитата
по моему всё нормально если что не понятно в вопросе можно спросить я здесь за советом а не за глупыми высказываниями
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #4 от 23/11/2005 21:41 цитата
Пусть проверит память и непропаи по накалу, потом будем с ЛОХами разбираться
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #5 от 23/11/2005 21:49 цитата
tiamaat, на лохов обиделся? улыбка
Добавлено 23/11/2005 22:50
Цепь питания видеоусилителей проверь
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #6 от 23/11/2005 22:07 цитата
Вообще-то, конечно осцилом потыркать не помешает, чтобы картинку прояснить
Вован
Сообщение #7 от 23/11/2005 23:13 цитата
Ещё БП наверное надо отремонтировать, как обычно. И электролиты во вторичках проверить..
tiamaat
Сообщение #8 от 24/11/2005 11:47 цитата
блок питания проверил, цепь видеоусилителей исправна, все непропаи проверил.
вообще я всё что только можно было сделал всё проверил а результата нет.
единственное что проявляется когда убираешь проц. тогда он ведет себя так. вначале экран еле светиться видны линии обратного хода в течении минуты он постепенно темнеет потом может начать проявляться изображение в виде снега (как на ненастроеном канале) после чего можел либо вообще стать полностью белым либо опять потемнеть.
вообще я вначале думал пустяк как всегда(сделал кучу телевизоров с такой поломкой) но оказалось не так просто.
может кто ещё что знает подскажите.
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #9 от 24/11/2005 13:34 цитата
посмотрел схему, там заявлен проц tmp87c37 вместо tmp47c837.
в любом случае интересно, что происходит на шине SDA- SCL есть ли движение или постоянно +5 вольт?
Добавлено 24/11/2005 12:38
Ага, телевизор называется tv - C 141? Это другая песня... комплектация соответствует описываемой ...
Но вопросы теже самые..
Добавлено 24/11/2005 12:45
на плате кинескопа проверь +12 в. и +180в. ёмкость 10 мкф на 250 в (С831)
johanh
johanh
Сообщение #10 от 24/11/2005 14:13 цитата
Измерь частоту кадровых и строчных импульсов.Проверь форму осциллограмм на соответствие.Ты ничего не сказал о звуке?
