SHARP 70CS – нет изображения и звука
Толя
Сообщение #1 от 24/11/2005 07:46 цитата
При включении ТВ зеленый светодиод загорается и через несколько секунд тухнет. При нажатии на любую из 4-х кнопок на плате (громкость + - и программы + - ) или с пульта - все повторяется. А если подряд много раз включать (на ТВ) то появляется кадровая, высокое, но экран темный. При добавлении ускоряющего на ТДКС виден растр с обратным ходом. И зеленый светодиод – горит постоянно.
Все напруги, кондеры по питанию –ок , память тоже проверил.
clott1
Сообщение #2 от 24/11/2005 09:19 цитата
глянь тут http://monitor.espec.ws/section1/topic18545.html
Толя
Сообщение #3 от 25/11/2005 07:15 цитата
на форуме я все темы читал. есть подозрение на tda8375 (30$), но он же запускается и греется она как в нормальном рабочем режиме. еще посижу над этим ТВ и пойду покупать tda8375.
но может дадите совет по поводу этого черт ТВ Прошу помощи
clott1
Сообщение #4 от 25/11/2005 16:25 цитата
да перед покупкой нужно посмотреть амплитуду строчніх импульсов на віходе микросхемі и брать точно такую микросхему,но если все прочитал,то там все єти моменті отмечені
