шилялис 42 тц-401д
san06
san06
Сообщение #1 от 24/11/2005 20:38 цитата
добрый всем вечер!
в ремонте тв шилялис 42 тц-401д
в принципе проблем с ремонтом не было
тв не включался из-за непропая импульсного
транса по 300в на коллектор кт 872 но свист
его достал может посоветуете как от него
избавится свистит тпи в бп в парафине искупать
бакилитлаком пропитать или может какие другие варианты
кто предложит? заменить нечем в продаже нет
Морозик
Сообщение #2 от 24/11/2005 21:06 цитата
электролитики поменял ?
А может и не БП свистит а строчная?
Konstantin
Сообщение #3 от 24/11/2005 21:51 цитата
...РЛС.
san06
san06
Сообщение #4 от 24/11/2005 22:24 цитата
да вроде свист со стороны блока питания, но вот ответ Konstantinа заставляет задуматься
что-то по внешнему виду рлс не внушает доверия,литы не менял,так как зациклился на трансе.
Tusha
Сообщение #5 от 24/11/2005 22:56 цитата
постучать по РЛС и сразу будет ясно.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #6 от 25/11/2005 09:22 цитата
для локализации источника свиста иногда очень хорошо помогает прикосновение к сердечникам намагниченной отверткой.
alaus!
alaus!
Сообщение #7 от 25/11/2005 11:55 цитата
В БП стоит два потенциометра. Оди для выходной напруги , другой выставляет рабочую частоту. Вот его и попробуй покрутить.
san06
san06
Сообщение #8 от 25/11/2005 20:54 цитата
замена рлс к сожалению ничего не дало менял литы в бп явно тпи,спасибо за советы менять надо но увы нечем.............
johanh
johanh
Сообщение #9 от 25/11/2005 21:25 цитата
klen052 А при постукивании звук меняется?Надави на ТПИ.Надо выпаять ТПИ и склеить феррит.
san06
san06
Сообщение #10 от 26/11/2005 17:49 цитата
сегодня ездил на радиорынок трансов не было но предложили полностью плату за 300р
клиент не возражает в понедельник обещали подвести спасибо всем кто принял участие в обсуждении моей темы
Морозик
Сообщение #11 от 26/11/2005 18:54 цитата
300деталь + 400 ремонт , можно импортный купить.
san06
san06
Сообщение #12 от 26/11/2005 20:35 цитата
за 700 скажите будьте любезны где такие цены на импортные телевизоры?хотя 400р за ремонт
не возьму т.к ремонт "блатной".
san06
san06
Сообщение #13 от 28/11/2005 19:43 цитата
извините,что опять с этим ящиком,
но радость преждевременна,бп,который
приобрел мп 4-10,стоял мп4-10-1,вроде
разьемы идентичны,не запускается.бп на
вид совершенно новый,то бишь не паяный,
правда литы эпохи перестройки.
Морозик
Сообщение #14 от 28/11/2005 22:28 цитата
Чем бесплатней ремонт , тем больше проблем! Доказано! улыбка
san06
san06
Сообщение #15 от 30/11/2005 22:48 цитата
добрый всем вечер! извиняюсь за назойливость
но может кому сгодится.переставил с модуля мп-4-10
транс на мп-4-10-1 правда обмотки не совпадают и этот
свист издает! у них что они все соловьи-разбойники?
взял с мп-3-3 транс благо u вторичек совпадают
блок заработал и тишина......
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #16 от 01/12/2005 08:57 цитата
Думаю что склеить сердечник дешевле и быстрее было бы. Кстати, для разборки ферритов незаменимая весчь -СТАРЫЙ УТЮГ.
Ставишь его вверх подошвой, выставляешь 150 градусов и кладешь транс на подошву минут на 5, после чего все отлично разъединяется.
san06
san06
Сообщение #17 от 01/12/2005 19:39 цитата
да модулей питания от 3 усцт навалом лежат да и понадежнее с них трансы будут, а так не пробовал.
Alex_R
Alex_R
Сообщение #18 от 03/12/2005 23:26 цитата
klen052, соврал ты малость (не знаю как там другие, ТПИ с МПхх и прочих подходят), твоя проблема в диодах возле VT1, это КД522, чтобы не вычислять поменял бы их подмигивание все всего-то 3-ри штуки, а можно все которые увидишь, чтобы наверняка улыбка , считать не буду, лишнее скока их в этом МП гы-гы
SerZh
SerZh
Сообщение #19 от 04/12/2005 08:21 цитата
Не помню как в Шилялисах, но в цветных Юностях в БП был потенциометр выставляющий рабочую частоту БП, так вот если его покрутить то как раз писк появлялся - пропадал.....
Alex_R
Alex_R
Сообщение #20 от 04/12/2005 13:12 цитата
SerZh, и туточки такое есть,
