shivaki stv-2112 wg .АРУ
одиночка
Сообщение #1 от 27/11/2005 17:59 цитата
Не работает АРУ тюнера:при настроенном канале на выводе AGC держится примерно 9v не зависимо от того,подключена антенна или нет.Ручная регулировка уровня АРУ не влияет.Заменил тюнер,tda 8362,резистор регулировки АРУ.Дефект пропадающий.Помогите схемой у кого есть.М/К KT 6387/BNP.
Морозик
Сообщение #2 от 27/11/2005 19:16 цитата
А может пропадает прохождение сигнала? Или перемодуляция ?
одиночка
Сообщение #3 от 27/11/2005 21:05 цитата
Изображение и звук есть
Морозик
Сообщение #4 от 27/11/2005 21:13 цитата
одиночка, Ну ведь чем-то мешает тебе нерабтающее АРУ ? Не просто так
для порядка пишешь ?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #5 от 28/11/2005 08:59 цитата
ПЧ с генератора на вход фильтра подай и посмотри напр. АРУ, потом на выход фильтра, потом по ВЧ на ант вход и увидишь (может быть) где засада.
