riko34
Panasonic TX 21GF80T не реагирует на пульт ДУ. Телевизор стоял в дежурном режиме и как всегда включился с пульта нормально, а затем перестал на него реагировать. Каналы не переключаются и телевизор не встает в дежурный режим приходиться отключать питание. Пробовал с другого пульта результат тот же, но с кнопок на самом телевизоре все работает, каналы переключаются, звук регулируеться и вообще все работает. Что делать везти в ремонт или как-то можно вправить ему мозги??? |
Serg*
Если другой пульт тоже Panasoniк и он рабочий то есть вероятность того что вышел из строя фотоприемник.
Заменить его можно и дома если знаеш как это сделать. |
samurai-san
Не трогал бы ты его,а то получится может классическая ситуация--скупой платит дважды. |
molot
Проверь импульсы осцилографом на выходе фотоприёмника, если есть то может что нибудь с сервисом, типа память сбилась. Если импульсов нет, то фотоприёмник меняй. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
типа память сбилась - это не про него. А приемник менять либо на аналогичный либо по выходу другого придется инвертор поставить. |
valerij112
могут быть иимпульсы малой амплитуды у меня в одном был диод в утечке |
