Sorren
Akira CT-21HAP1/BE проц TDA9381PS/N2/2I318, дефект проявляется так: самопроизвольно переключается с канала на канал, в AV. Заменили проц то же самое , память меняли, прошивку, обвязку проца все просмотрели - идут шумы на осциле по шинам данных от проца на память, причем постоянно, на остальных ногах проца таких шумов нет. У кого есть соображения по этому поводу, внимательно выслушаю. |
samurai-san
Может бардак в панели,на кнопках?Или на заводе плохо мыли плату?И самое глупое с моей стороны, но все-таки -пульт где лежит? |
Sorren
Щас будут мыть плату, вроде часто встречается такой дефект. |
samurai-san
У меня один такой был.Процарапывать пришлось по крупному.
Добавлено 30/11/2005 19:12
Ты стукни помогло ли? |
Sorren
Завтра посмотрю помогло ли |
Sorren
Неа не помогло промывание, переднюю панель откидывали - тоже самое - шумы память сбивают и все. |
johanh
Понавесь кондюков по питанию по тысченке.А лучьше осциллом по питанию микрух. |
Sorren
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
откинь разъем клавы, прозвони 6 ногу проца на корпус, проверь резюки 708 и 709, С721. Если любой из резюков в обрыве или С721 в утечке - найдешь и тебе повезло, если 6 нога звонится на корпус меньше килоома - то не повезло - процу кирдык от статики. |
samurai-san
Если все о чем писали не поможет может кинуть питание с бп,чтоб уже-или оно, или одно из двух. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
samurai-san
На проц с памятью.Уточняю-с лабораторного бп. |
