novik
ПЕРЕГОРЕЛ R608 ПО ПИТАНИЮ КАДРОВОЙ 8357. ОТПАЯЛ СТРОЧНИК, ПОВЕСИЛ ЛАМПОЧКУ – ВКЛЮЧАЕТСЯ.
+В 113В, НО ЧЕРЕЗ СЕК.5 ВЫРУБАЕТСЯ В ДЕЖУРКУ. ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ?
ПРОВЕРИЛ КАДРОВУЮ (ЗАМЕНИТЬ ПОКА НЕЧЕМ), ПОВЕСИЛ NFR 10 ОМ, ВКЛЮЧАЮ – ПОЯВЛЯЕТСЯ ВЫСОКОЕ, 45В НА КАДРОВУЮ И ОПЯТЬ ВЫРУБАЕТСЯ. ЧТО ЭТО – ПРОБЛЕМА БП, ИЛИ НЕ РАБОТАЕТ КР И ИЗ-ЗА ЭТОГО ПРОЦЕССОР ТУПИТ БП.
СПАСИБО. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
5 СЕК маловато будет, на лампочку обычно дольше работает. |
serg_hlv
поставь кадровую, и проверь ее обвязку.
насколько мне помниться без кадровой можно запустить, но на неск..сек. |
zhuk
меняй кадровую и включай все будет работать |
sergeih
Без кадровой микрухи эти тв не запускаются ! |
novik
Спасибо, понял!
А есть ли разница между TDA8357J и TDA8357J S1? |
sergeih
novik
Поставил, а результата нет!
ПОГИБАЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ |
novik
Победил! Поставил резистор 27 Ом и порядок. При поиске схемы смутили буквы FS, а взял от РУБИНа М10...
Всем спасибо. |
