JVC AV-K21T
Балаганов
Балаганов
Сообщение #1 от 02/12/2005 02:04 цитата
JVC AV-K21T
После переезда из одного н.п. в другой перестал включаться из деж.
режима. Телевизору 10 лет. Схемы нет.
Контроллер M37212M6-109SP. Нашёл кольцевые трещины в пайке L78LR05(с неё идёт питание на контроллер), 2 и 4 ноги просто провалились. Наверное, хорошо растрясли! смех Пропаял, стал нормально включаться, реагирует на ВСЕ команды, всё высвечивается на экране, но нет изображения(зв. есть) и не регулируется яркость и контрастность. Шумы на экране тоже отсутствуют, т.е. как будто включён режим "видео".
Похоже, контроллер работает, но его сигналы(некоторые) не доходят до видеопроцессора.
Проблема в отсутствии схемы упс! . Может кто подкинет ссылку или саму
схему(ez7pac@rambler.ru). Или распиновку этого контроллера. Или
подскажите, кто знает, с каких ног у него выходит управление. Может
быть, куда сигналы управления приходят на процессор(TB1226BN).
В общем буду благодарен за любую помощь.
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #2 от 02/12/2005 02:12 цитата
память... 24С04, судя по описанию не всё пропаял. проверь доходит ли питание +5 в с L78LR05 до этой микросхемы.
схему найдёшь в хранилищах
Удачи...
Балаганов
Балаганов
Сообщение #3 от 02/12/2005 02:31 цитата
Питание с L78LR05 до этой микросхемы доходит.
...судя по описанию не всё пропаял
Скорее всего.
Искал, не нашёл. Может, плохо искал, пойду, ещё пороюсь.
abc
abc
Сообщение #4 от 02/12/2005 05:07 цитата
Должна подойти схема от этого JVC:
Добавлено Декабрь 02 2005
  av-k29mx1.rar  751.14 КБ  Скачано: 1368 раз(а)
zhuk
zhuk
Сообщение #5 от 02/12/2005 17:07 цитата
Поменяй или перешей память она зависла
Балаганов
Балаганов
Сообщение #6 от 02/12/2005 18:13 цитата
Посоветовали на ПДУ два раза нажать DISPLAY.
Прокатило, всё заработало как в аптекебраво!
В общем, проблема решена.
Serg*
Сообщение #7 от 02/12/2005 18:44 цитата
.[/quote]Балаганов, Посоветовали на ПДУ два раза нажать DISPLAY.
Это не надолго. У тебя в памяти первые опции биты.
Нужно взять память с TV (он сейчас нормально работает) и перепрошить на новую вот только тогда все будет как в аптеке классно!
Морозик
Сообщение #8 от 02/12/2005 21:22 цитата
Откуда пошло 2 раза нажать? 1 раз хватит. Сил что ли много лишних.
Балаганов
Балаганов
Сообщение #9 от 02/12/2005 22:49 цитата
Перепрошивкой пока не занимался, но чувствую, что без этого не обойтись.
Не подскажите, где можно восполнить недостаток знаний?
Морозик
Сообщение #10 от 03/12/2005 00:01 цитата
Здесь на форуме, разделы посмотри.
Добавлено 03/12/2005 01:02
http://monitor.espec.ws/section11/
Балаганов
Балаганов
Сообщение #11 от 03/12/2005 00:51 цитата
Мерси.
