kotovv
AKIRA CT-14PFD проблема с цветом. Цвета нет ни в PAL ни в SECAM. Изображение имеет сильный зеленый оттенок. Убираешь насыщенность картинка нормальная ч/б. OSD в норме. Подаю с генератора "белое поле" - экран синий. Подаю любой из основных цветов - экран зеленый. Соображений и схемы нет.
Добавлено 03/12/2005 19:29
Дополнение.
Chassis похоже 3Y01
proc. LA863320A
videoproc. LA76810 + LA7642N |
servik
kotovv
По питанию чего. На видеопроце 5 и 12. Завтра повешу на обе. |
Морозик
Соображения такие . Посмотреть осциллом цветоразностные сигналы.
Схему подобную посылаю, правде плохо отсканированную.
Ищи даташиты.
Добавлено 03/12/2005 20:43
Вот
Китаец Caish.rar 277.71 КБ Скачано: 474 раз(а)
kotovv
За схему спасибо. Даташит на LA76810 нашел. Завтра с утра со свежими силами... |
Alicia
Нет такой модели. Может CT-14PF9? Родной даташит 1.815 kb. Если подать полоски на выходах LA76810 что?
Действительно есть несамодельный даташит на эту микруху? Я пользуюсь LA76818, такая в инете имеется. |
kotovv
На крышке написано CT-14PFD. Что на выходах не смотрел ибо даташит нашел только вечером. Есле не трудно скинь схему в мыло.
Даташит на микруху взял здесь:
http://promelec.ru/pdf/la7680_1.pdf но приближашем рассмотрении оказалось не совсем то. |
zhuk
kotovv
kotovv
Сегодня посмотрел на выходах видеопроца подавая с генератора цветные полосы.При увеличении насыщенности полосы остаются лишь на R, на G и B какая-то хрень. Завтра куплю видеопроц, попробую. |
