wsn
Через 1-2 минуты перегревается строчный транзистор BUH515D и вылетает. В БП электролиты заменил, напряжения все в норме. Если сразу после вылета BUH515D отключить от сети, то BUT11AX остаётся целым. Осциллограф сломался и импульсы посмотреть не могу. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
А на картинку посмотреть успеваешь? За минуту вроде должен успеть. |
genvo
wsn
Да картинка и звук прекрасные. ТДКС тоже поменял. Последний транзистор проработал минут шесть. Может кто схемой поделится. |
Morris
Было где-то год назад что завалили нас подделными BUH515D, может здесь тот же случай?
У оригинального BUH515D встроенный резистор база-эмиттер около 80-90 Ом, у подделок был всего 25-35 Ом. |
wsn
А заменить его чем нибудь можно? |
Morris
Замена будет зависеть от типа телевизора.
Shivaki в наших краях не попадались так что про них я не знаю.
Шарпы очень критичны к типу транзистора, в шасси GA-10 большинство заменителей работать не будут. Для проверки можно ставить BU508DF (у него нет встроенного сопротивления Б-Э), с другими транзисторами строчная вообще не запускается посколько низкое сопротивление Б-Э шунтирует запускающие импульсы.
В Profilo-Telra шасси SM2 вместо BUH515D будет работать практически любая замена, например S2055N, BU2508DF. |
makar.i
WSN ОСку отодвигал? катушку смотрел? |
