Морозик
После часового прогона получается следующая картинка (см.рис.).
Похоже когда в 3УСЦТ прошивает резистор в присоске
кинескопа.
При уменьшении яркости деффект осбенно заметен. (так как
наверное в это время напряжение на втором аноде максимально)
При открытой задней крышке деффект проявляется значительно
позднее.
Добавлено 06/12/2005 20:22
Неужели ТДКС ?
dsb
Что ТДКС однозначно (99%) Как известно, выбивание строк (надо читать учебники) возникает при превышение(или пробивание) напряжении на высоковольтной обмотке строчного трансформатора или умножителя напряжения. Чем обуславливается не правильная синхронизация по строкам (фразировка строк). Данный снимок (очень удачный) показывает этот дефект неисправностью ТДКСа. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Для начала панельку кинескопа проверь, потом поставь рядом другой телик с комнатной антенной настроенный на 1-2 частотный канал, ежели на нем при появлении дефекта увидишь помеху - явно шьет где-то по высокому. Странно что проблема синхронна с кадром (а может несинхронна?) |
lenin
Не мешает проверить также входной электролит в БП. |
Морозик
Смущает , что деффект в середине.На кадровых катушках всплеска нет. А какой там ТДКС стоит? А то написано
BSC
60K
31113-B05
simaeff
такой дефект наблюдался на двухгодичном томсоне-однокристалке, пропал после замены тдкса |
Морозик, ЭТО (подобное) может быть из-за транзистора раскачки ТМС - у меня так и было - сбрасывал на МОНИТОРЕ (Энциклопедия - шасси 3Y01) и на ТЕЛЕМАСТЕРЕ - тр-р тек при нагревании, а тоже грешил на ТДКС! |
Юрий hifi
Такое было у меня из-за "шума" на сигнале E-W, правда телик был 29". |
Морозик
Спасибо, не успел воспользоваться советами.
С прогревом обрывался резистор
