ИИ
FBT 6174V-6006E, достать практически невозможно, да и дорогой, зараза! А отремонтировать можно - выковырять конденсатор из ТДКС, через который на присоску подается высокое (это китайцы такую рацуху придумали - посадили на ТДКС наездника-конденсатор, и через него подали высокое на кин.
Вопрос - кто чем заливает ТДКС после такого ремонта?!?!
Я раньше заливал эпоксидкой. А потом перестал после того, как моя заливка у клиента сгорела в уголь!! Гав--о стали делать эпоксидку!!
Ну дык кто чем заливает, если нет другого выхода?!?! |
samurai-san
Я думаю новенького ты врядли узнаешь.Кто чем-одни эпоксидку,кто термоклеем.Вот слоеный пирог из двух этих компонентов наверное еще никто не лепил. |
ILYA
Если дело только в конденсаторе, то высверлить на глубину мм. 8 -10 нижний вывод конденсатора. Только конденсатора, а не вывод на флайбеке. Залить красным герметиком, сначала тонким слоем, мм. 3. Просушить часа 2, а затем замазать и подождать от нескольких часов до суток. Много подробностей на мониторной конфе. Искать по слову "герметик", например.
Добавлено 08/12/2005 14:28
samurai-san, не советуй того, чего не делал. Напряжение высокое, телевизор клиента. |
Lens
Избитая тема в мониторной конфе, там народ любит этим заниматься. В телевизионных кинескопах анодный конденсатор ненужен, так-как собственная ёмкость кинескопа достаточно велика. В мониторах я заливал автогерметиком "СИЛАН" без уксуса, работает! |
ИИ
Lens писал: | Избитая тема в мониторной конфе, там народ любит этим заниматься |
Мониторная конфа почему то не работает, поэтому инфу нашел на элитном Мониторе.
Но там - про мониторы, поэтому я большим сверлом высверлил пол-конденсатора, а яму буду заливать герметиком, как ILYA советует.
Только почему красным, ILYA, ?! А у меня есть хороший, но черный...
А вывод я откусил нак., он только с конденсатором связан.
Lens писал: | я заливал автогерметиком "СИЛАН" без уксуса, работает! |
А почему без уксуса, Lens, ?! У меня как раз уксусом воняет....
Есть еще акриловый, бесцветный. |
Lens
ILYA
ИИ, мониторный форум - это элитный. А монитор.нет - это не мониторный ! А красным потому, что все удачные попытки, т.е. 100%, именно им. За этим и отослал на элитный, если хочется почитать всё с начала. Всё остальное - перепевы. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
На вкладыше к автомобильному герметику BONDO (лет 5 назад) читал: красный- высокотемпературный, высоковольтный, синий- повышенная стойкость к химии, белый - лучшая адгезия, про черный не помню. Все знакомые мониторщики юзают красный BONDO или ARDO. |
ILYA
БЕЗЫМЯННЫЙ, про высоковольтный там НИ СЛОВА. Прочти, при случае. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Может я что-то путаю, давно это было. А щас этих бумажек с герметиками нет, только слова на картонке к которой тюбик приделан при упаковке. |
ИИ
Спасибо, ребята ! Завтра поеду покупать герметик. По вашим советам. |
johanh
Герметик ,как я припоминаю на водяной основе? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
ИИ
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Силикон без уксуса. |
БЕЗЫМЯННЫЙ, читаю прямо с тюбика:"Blask Silicone". Нюхаю- воняет уксусом... |
ВикторС
а я зарекся заклеивать тдксы
спокойствие дороже
только менять! |
ILYA
ВикторС, вы просто не умеете их готовить. |
dsb
А зря вы ребята отказались от эбокситки. Главное её правильно сделать. Обыкновенную эбокситку которая продается во всех магазинах, написано что надо составить компонет 1 к 10. Это при температуре среды примерно 20 град. А при повышении температуры соотношеиие меняется и качество (втом числе проводимость, пробой, протикаемость)повышаются. На заводе при производстве текстолита и фольгированного (используется технология повышеной температуры). Короче, если в баночке развести не 1(затвердитель) к 10 (смола), а 1 к 7 и нагреть все это до температуры 70-80 градусов, залить то место где пробой в строчнике (надо сделать предварительно шторки чтобы не вытегло), полжить на батарею обогрева (30-40 градусов) и ждать двое суток. После чего выждать еще сутки при температуре 18-20 градусов.После таких процедур пробоев не бывает. Проверено. |
Морозик
У меня знакомый сам делал ТВСы для ламповиков.Заливал эпоксидкой.
Правда он ее не покупал, а брал с завода.На подлодках клеют ей что-то.
Все прекрасно работали. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Специально открыл щас свой полузасохший уже тюбик - не воняет. А что за герметик-то у тебя? |
ИИ
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Все знакомые мониторщики юзают красный BONDO или ARDO. |
Искал ARDO, обошел весь авторынок - говорят,нету такой фирмы! Купил красный ABRO, тоже воняет уксусом... Смазал дырку в ТДКС, щас сохнет. |
