Toshiba 21D3XRT - нет цвета в SECAM
A-SERVICE
Сообщение #1 от 12/12/2005 11:22 цитата
Поступил ремонт с дефектом - не выходит из СТЕНД-БАЙ. после замены конденсатора С341 100мкф на 16
вольт, аппарат заработал. Но, в SECAM-е нет цвета, и по НЧ-входу - тоже, PAL и NTSC - что по НЧ, что с через антенный вход есть.
Телевизор собран на видепроцессоре TB1251CN (на схеме написано, что он только PAL/NTSC), но я думаю, что он и SECAM то же, процессоре 21D3XRT/XM/XMJ, кадровой TA8403K, ЕЕПРОМ - 24С04.
Прошивку не менял, при подстановке новой ЕЕПРОМ, процессор сам прошивает ЕЕПРОМ новым ПО, но дефект остается тем же.
Пульта ДУ родного нет.
Может все таки дело в опциях ЕЕПРОМ ???
Кто сталкивался, в чем может быть причина ???
Konstantin
Сообщение #2 от 12/12/2005 11:44 цитата
A-SERVICE, в этом проце SECAM есть, смотри может в обвязке чего. Кстати возможно он в сервисе выключен.
