ivanushka
Принесли кинутый на пол Рубин. Заменил трубку, запаял трещины. Не смог выставить размер по горизонтали. В меню лазил, эффект нулевой. Подскажите кто может, где копать !!! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Питание В+ обрывы дорожек и сломанные емкости возле НОТ. |
sergeih
Ты дал мало информации !
Во первых если ты заменил кинескоп то на какой !?С какой отклоняющей системой? Если на родной или подобный то размер должен регулироватся , а если кинескоп не подходящий по отклоняющей системе то возможно быдет трудно отрегулировать размер !
Ты говориш что в меню лазил но эффект нулевой !а что именно ! какой эффект ? не регулируется вообще через меню чтоли или регулируется но недостаточно??? |
ivanushka
Кинескоп со своей ОС т.е. заводской. Все детали вокруг НОТ целые, первоначально был резистор в обрыве, заменил, дорожки перепроверил, пропаял снова. В меню знаю не все опциию.
Знаю что знаю мало. Поэтому и прошу помощи. В НЕТе недавно еще не вовсем разобрался. Хотя это уже отмазки. |
Konstantin
ivanushka, вопрос не в том с чьей ОС кинескоп, а в том идентична ли данная ОС ранее установленной ! |
ivanushka
К сожалению об этом узнать уже невозможно. Старый я бросил в общую кучу и теперь поди разберись. Разве что методом перебора. Только что нашел описание опций, но там о регулировке горизонтали ни слова. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Перебор возможно не потребуется, рубероиды обычно клеят на кин гумажку с нмером аппарата. |
ivanushka
Благодарю всех, нашел родную ОС всё в норме. Надо-же какая чувствительная техника .Тема закрыта. |
Konstantin
Значит таки ОС неродная. Разбирайся с сервисом. Ежели не дотянешь, тады лезь в свою "общую кучу", ищи родную ОС и устанавливай ее. |
sergeih
Устанавливать вместо родной ОС кинескопа , другую хуже некуда ,возникнут проблемы с настройкой сведения ( а настроить сведение качественно не каждому подсилу) ,кроме того некоторые ОС не подходят к другим кинескопам и настроить сведение качественно вообще не удастся ! лучше нетрогать ОС и занятся регулировкой схемы тв . |
Konstantin
sergeih писал: | Устанавливать вместо родной ОС кинескопа , другую хуже некуда |
Ну это уже дело вкуса. |
