LG MC-019A - уходит в дежурный режим
витал
Сообщение #1 от 12/12/2005 21:09 цитата
всем добрый вечер пришлось обратиться на форум первый раз проблема такая TV LG MC-019A при включении через 3-4 секунды уходит в деж режим но иногда включается и работает абсолютно нормально напряжение блока питания в норме ничего не греется менял конденсаторы в блоке питания но ни чего не дало
Shuhrat
Сообщение #2 от 12/12/2005 21:43 цитата
Замени коденсатор возле ТМСки 1мкф на 160в
и в Б.П 4.7мкф на 50в та что за радиатором!
Удачи! улыбка
витал
Сообщение #3 от 12/12/2005 22:26 цитата
спасибо за совет но кажется вы перепутали шаси вы имеете в виду MC-64 там стоит str-s5707 а у меня MC-019 по схеме возле тмс C452 на 10мкф 50в но я его уже менял
Морозик
Сообщение #4 от 12/12/2005 22:39 цитата
А что там за МС в БП ? Вот в ней может и не контачить.
витал
Сообщение #5 от 12/12/2005 22:49 цитата
там стоит STRF6654 но её я пропаял а что может быть плохой контакт в нутри
витал
Сообщение #6 от 12/01/2006 21:50 цитата
не ужели ни кто не встречался с такой неисправностью я уже и тдкс поменял но результат тот же может включиться а может и не включиться ответьте хоть кто нибудь !!!!
PVV.61
Сообщение #7 от 12/01/2006 22:57 цитата
Проверь эл-литы у КРЕНок, и диоды на PROT. может срабатывать защита.
oleg1818
Сообщение #8 от 13/01/2006 18:56 цитата
Похоже на элементарный непропай ищи некачественные пайки где угодно могут быть и срабатавает скорее всего какая нибудь защита там условий уйти в защиту целый вагон
витал
Сообщение #9 от 13/01/2006 19:34 цитата
спасибо но телик уже забрали через 2 месяца принесут опять повожусь хозяин уехал в москву
max631
Сообщение #10 от 14/01/2006 17:57 цитата
В сервисе поменять параметр BCF ,поставить 0
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #11 от 16/01/2006 08:36 цитата
Если после изменения значения BCF он заработает то его таки надо лечить - проблема в обр связи с ПК.
MS_Vlad
Сообщение #12 от 20/01/2006 22:10 цитата
Поначалу было много случаев отломаных конденсаторов 220 Х160 по
+B, проявление как у тебя
Сергеевич
Сергеевич
Сообщение #13 от 21/01/2006 20:23 цитата
MS_Vlad писал:
при таком дефекте питание строки около 70 вольт и ящик не запускается -точнее нет изображения
топалов виталий
Сообщение #14 от 19/04/2006 21:08 цитата
я же писал что с питанием всё нормально что я только не менял а оказался процессор вот так чуяло моё сердце а я его не послушал в итоге потерял много времени спасибо всем кто откликнулся !!
