TELEFUNKEN chassis 618. Хриплый звук.
мастер
Сообщение #1 от 14/12/2005 13:05 цитата
При подключении шнура SCART начались проблемы со звуком. Звук стал исскаженный, вплоть до полного исчезания на максимальном уровне громкости.
Стереопроцессор на который приходит внешний и внутренний аудиосигнал выполнен на TDA8421, с управлением по цифровой шине. Я заменил его на TDA8425(где-то вычитал такой совет) но с ним звука нет совсем.
Вопрос есть ли у кого такая практика замены TDA8421 на TDA8425, или это невозможно?
aleksander
Сообщение #2 от 15/12/2005 19:28 цитата
Проверь эти элементы C176 (10uF), II71 TDA4445B
mikle
mikle
Сообщение #3 от 15/12/2005 23:44 цитата
Проверить не мешало бы динамики - трухнут - отсюда и звук иможет хрипеть.
yurikel
yurikel
Сообщение #4 от 16/12/2005 21:50 цитата
У этих шасии болезнь - НЕПРОПАИ!!!
