Рекорд 54ТЦ5169
OVEN
Сообщение #1 от 14/12/2005 16:14 цитата
При включении появляется растр красного цвета,затем через 10 секунд появляется растр синего цвета,потом через 10 секунд растр зелёного цвета.Затем всё повторяется.Изображения нет.Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
MIG
MIG
Сообщение #2 от 14/12/2005 16:32 цитата
Начни с проверки всех питающих напряжений с БП и на видеопроцессоре.
Что проверял? Опиши, что делал?
OVEN
Сообщение #3 от 14/12/2005 16:34 цитата
Память не может глючить(рабочей прошивки у меня к сожалению пока нет)
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #4 от 14/12/2005 19:54 цитата
Похоже на память. Поставь чистую для начала.
Triod
triod
Сообщение #5 от 14/12/2005 20:44 цитата
У меня на таком рекорде и с такими же симптомами была память
SerZh
SerZh
Сообщение #6 от 14/12/2005 21:36 цитата
Вообще то это тестирование RGB - функция сервисного режима......
Не пробовали из него выйти?
mastak
mastak
Сообщение #7 от 15/12/2005 10:06 цитата
99% -память, 1% непропай по ее шине. При выпаяной памти телек так же себя вести будет. В сервисе тест RGB отключает память от проца.
OVEN
Сообщение #8 от 15/12/2005 13:45 цитата
Мужики,спасибо!100% память.Дамп взял на сайте www.telemaster.ru
улыбка
