TV Sharp 25FX5 (SP43M) память не сохраняет настройки
Vlad22
Сообщение #1 от 14/12/2005 23:54 цитата
Заменил память, в сервисе выставляю настройки,но после выключения питания все сбрасывается, память не запоминает.
Менят полевики которые стоят между процем и памятью но без результата. Прошу помочь или если есть прошивка то буду благодарен.Может есть схема. P.S.На старой памяти аппарат выключался при переключении канала. замешательство
РОМА1975
Сообщение #2 от 19/12/2005 00:11 цитата
точно так же у клиента опозорился,ставлю не работает!!! новая оказалась дохлой!
