IgorIA
Суть проблемы помехи от строчной развертки на изображении.
Помненял емкости по петанию не помогло.
Где еще покопать?
С уважением Иванов Игорь. |
GENDOK
IgorIA, Как выглядит помеха? |
ИИ
Наверное, как строчная развертка...
Ну дык что это??? Полосы, полоски, муар, или надпись:"Строчная развертка!"?! |
Люшик
ТАК выключи ее и помехи пропадут! / шютка!!! опиши проблему поточнее, |
WLADI+
IgorIA писал: | Суть проблемы помехи от строчной развертки на изображении.
Помненял емкости по петанию не помогло. |
При какой яркости идут помехи? Если при большой яркости, то наверняка может быть ТДКС А бывает и обрыв "аквадага" кинескопа (довольно редкое явление, но бывает), при уменьшении яркости или контрастности помеха может пропадать. |
IgorIA
Да нет помеха вертикальная как полу волна с прогревом становится чаще. Ну если при включении она какбы одна-две то потом уже как рябь. От яркости и контрастности не зависит по НЧ тоже присутствует. |
johanh
IgorIA
Люшик
Проследи цепь строчных катушек ! |
IgorIA
tviks
Проверь ёмкости по питанию строчника +115В и по +200В на видеоусилитель. |
