Барабан Александр
Имеется в наличии телевизор palladium 17.3 dvss.
Проблема: при нажатии кнопки включения телевизор не переходит в режим Stand by.
При этом телевизор начинает цыкать.
Шасси телевизора schneider 17(по крайней мере, очень похоже, есть на форуме)
Было сделано:
1. Заменена микросхема TDA 16846 (при замене высоковольтные кондеры разрежались в ноль, так что пробить не мог)
2. Проверен полевик BUZ 91A
3. Транс по внешним признакам вроде целый, да и на сопротивлении вроде тоже. |
Konstantin
Барабан Александр, источник питания проверен на нагрузку без строчки ? |
Барабан Александр
Пока нет. Завтро проверю. Обязательно напишу. |
Caша
Барабан Александр писал: | При этом телевизор начинает цыкать. |
А вдруг стр.транзистор пробит ?А ?
halub
Барабан Александр, как-то тема не понятно звучит,нет st-by или не выходит из st-by . |
Барабан Александр
Прошу прощения не было доступа в сеть!
Было зделанно следующие:
1. Была включена лампа в цепь обмотки транса после основной части блока питания для нагрузки
2. Было заменено 2 микрухи TDA 16846 ничего не произошло
3. Есть подозрение на транзистор BUZ 91A (т.к. в выпоенном состоянии у него плавыет сопративление от Ом до Мом, а должно быть порядка Ом.)
4. Смотря на схему данного шасси получается что в одной из тем по телекам Palladium на это форуме допущена, как мне кажется, ошибка. Там говорится что если начать звонить осцилом транзистор(или микруху не помню) без нагрузки он вылетает из-за этого. Вылетает он не из-за осцила а из-за того, что на него начинает приходить 300 В(без нагрузки).
5. отвечая на вопрос Halub, телек после включения в разетку кнопкой включения на нем не включается(в смысле не входит в режим ожидания и не горит свето диод(понятна что о картинке реч не идет))
Сегодня попробую купить транзистор до этого небыло в продаже, а другие не 91 у них маленький ток.
И я так понял что если вылетае микруха то должен вылетить и транзистор
Добавлено 27/12/2005 13:20
Забыл. Понятно, что две заменнеые микросхемы были загублены из-за скорее всего пробитого транзистора и следовательно пошедших на них 300В |
Барабан Александр
Всем здравствуйте, с прошедшими праздниками!
Транзистор BUZ 91A был заменен на BUZ 91, но телек так и не входит в дежурный режим.
Нашелся еще сгоревший транзистор 2SC5129 как найду в продаже и заменю, обязательно отпишусь |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Не так давно была долгоиграющая тема про блок питания в ТВ TEVION или SHNAIDER. Поройся в поиске. |
Барабан Александр
Спасибо всем за советы и любую помощь.
Нашелся наконец транзистор 2sc5129. Заменил. Телек вошел в дежурный режим. Потом включился с пульта, правда почему-то никакой картинки или шума(видео) из эфира он не выдавал, а только черный экран и меню. Затем через примерно 15 минут работы згорел опять 2sc5129 и повторились все теже признаки описанные в начале. Попробую поставить новый транзистор и заменить кренку подпирающию.(что получится потом напишу) |
Alisa
Барабан Александр, Да уж...БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Не так давно была долгоиграющая тема про блок питания в ТВ TEVION или SHNAIDER. Поройся в поиске. |
Барабан Александр, Послушай БЕЗЫМЯННЫЙ, ,а то придется долго и нудно менять 5129 |
Барабан Александр
Уважаемая Alisa, я смотрел то что советовал Безымянный. По поводу транзистора Q 103 он рабочий и напряжение сидит как влитое. Я думаю, что это все таки из-за DMV 32 B но его пока не нашел в продаже. А то что они пишут про провода, это наверника просто добавляет дополнительную индуктивность. И уменя BUZ и TDA вроде не вылители(в последний раз). |
Caша
