Rolsen 2570T Plat не выходит из дежурки
Stas2005
Сообщение #1 от 20/12/2005 15:00 цитата
Вначале растр увеличился. А потом ушёл в дежурку. На строчную в этом режиме подаётся 39В. НОТ живой, FBT живой, кондёры по В+ тоже нормальные проверил ESR. При нажатии на кнопки программ светодиод сетевой светодиод мигает. Подскажите плз направление. Где глянуть?
Stas2005
Сообщение #2 от 20/12/2005 16:52 цитата
Я так понимаю, что в моём случае занижены выходные напряжения с БП?
Konstantin
Сообщение #3 от 20/12/2005 17:18 цитата
Stas2005, ну а что с остальными напругами с ИП ?
Stas2005
Сообщение #4 от 21/12/2005 10:14 цитата
9 нога -2.6 В
11- 11.2В
15 - 39.9В
16 - 2.8 В
на вторичках - всё. Пробовал запустить с нагрузкой вместо СР и выдаёт 12 В вместо 39.9. Не катит. На выходе транса всплеск с затухающей амплитудой. на раскачке с мс TDA16846 на затвор ключа- короткий импульс. БП?
Добавлено 21-12-2005 10:18
У этого ТВ нормально когда пониженные напряжения в дежурке на выходе? Проц кстати генерит
Konstantin
Сообщение #5 от 21/12/2005 10:59 цитата
Stas2005, по другим каналам, кроме СР, ничто не подсаживает ?
Stas2005
Сообщение #6 от 21/12/2005 11:14 цитата
Нет нагрузки в норме кз нет, ESR -ОК.
Stas2005
Сообщение #7 от 21/12/2005 12:20 цитата
БП рабочий принудительно запускается. Коц в следующем не приходит сигнал на включение с проца. При его эмуляции лампочка на СР горит.
Добавлено 21-12-2005 12:31
Строчных импульсов тоже нет.
