Sony KV-29FX64E, нет коррекции, мал размер по горизонтали
phil
Сообщение #1 от 21/12/2005 13:59 цитата
Sony KV-29FX64E (AE-6B). В результате обрыва С8815 (6200пф х 1600в) сдох TDKS, 2SC5696 (Q8804) и полевики IRF614 (Q8805), STP5NB40DF(Q8806). После замены телевизор ожил, но растр сильно сужен (наполовину) по горизонтали и нет коррекции. Сильно греется Q8806 (STP5NB40DF). Родных полевиков не нашлось, поэтому поставил вместо IRF614 - IRFS640, а вместо STP5NB40DF - P6NA60FI.
Господа мастеровые, будьте так любезны , Ваши соображения.
Каждое неосторожное действие приводит к выходу из строя строчного транзистора (350 руб.).
Ленивый
Сообщение #2 от 24/12/2005 01:11 цитата
А как насчёт Q8803, он в порядке?
Valera_
Сообщение #3 от 25/12/2005 15:47 цитата
а транзистор 2sc5696 нормальный (с диодом и резисторм внутри)?
Ленивый
Сообщение #4 от 25/12/2005 18:00 цитата
Yes!
Valera_
Сообщение #5 от 26/12/2005 00:13 цитата
у меня было размер большой и не уменьшался виноват был q8123
phil
Сообщение #6 от 28/12/2005 15:57 цитата
Q8803, Q8804 (2SC5698 ,2SC5696 соответственно) стоят новые (оригинал). Q8123 проверю, напишу. Настораживает перегрев Q8806.
MS_Vlad
Сообщение #7 от 20/01/2006 22:30 цитата
В етом шасси полевики надо ставить родные т к по выходу операционника управления нет буферного каскада как в АЕ5 и надо проверить операционник
phil
Сообщение #8 от 20/03/2006 16:38 цитата
После тщательной проверки были обнаружены наглухо пробитые Q8119 ; Q8120, но их замена ничего не изменила (наполовину заужен Н-размер и подушка). Причиной дефекта оказался диод D8820 ( чиповый) включенный в базе верхнего ключа Q8803. Не любой диод туда годится, при попытке ремонта на дому вместо него был установлен навесной без опознавательных знаков диод. Он-то и сводил меня с ума.
Пара советов на всякий случай:
1) На время ремонта полевик Q8806 STP5NB4DFP лучше отключить или вынуть (он корректирует линейность по горизонтали и на размер практически не влияет, зато при такой неисправности сильно перегревается, что может привести к выходу из строя дефицитных и дорогих строчных транзисторов).
Тема закрыта. Всем спасибо классно!
2) Вместо дефицитного IRF614-DD5 я поставил IRFS640.
