yurikel
В телевизоре пошел в рознос БП (повысыхали электролити)вылетел
стабилизатор по 5в транзистор Q803(2SA935)после замены этих деталей постоянно вылетает 5в стабилизатор т,к.вместо 17в подается60в когда убираю из схеми Q803 телевизор нормально работает (кроме дежурного режима) на процесоре без транзистора
напряжение деж/роб режимы меняются0-5в,когда я его впаиваю проц.
зависает и соответственно на ен5 прет 60в.Может кто сталкивался с таким,подскажите в чем может быть проблема(Все выходные напруги
в норме без Q803,а когда запаиваю повышаются на 10-15В)
Обвязку,оптопару,все транзистори в БП поменял.
Добавлено 22/12/2005 11:14
P/s подскажите как он вообще в дежурку переходит(что блокируетQ803) |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Вроде как через Q804 и оптопару. |
artserg
а STR в блоке питания менял? |
valya
artserg писал: | а STR в блоке питания менял? |
Ты уж договаривай-что STR нужна с буквой А |
yurikel
STR стояла без буквы ,но я поставил с буквой А тоже самое даже если отключаю ногу управления с проца и сажу на массу никакой реакции(только повышается на15в питание ,а теоретически должно понижатся).Может у когото есть под рукой рабочая STR c буквой А
интересует как должны звонится 4,5ноги в разных направлениях.(может бракованая)и еще я вместо 935 поставил 1013 но это помоему аналог. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
В схеме нарисована структура, там четко виден транзистор, он должен звониться. |
Alicia
yurikel
Alicia, Cпасибо за ссылку.
БЕЗЫМЯННЫЙ, Я понимаю что он должен звонится,но у меня ети ноги звонятся в обеих
направлениях с небольшой разницей сопротивлений,а покупать еще пару STR уже получается
немного накладно,просто я думаю может они левые. |
Юрий hifi
Обязательно STRку с буквой А , транзюк 2SA1013 КРЕНку на 5 вольт можно совдеповскую. и стабилитрон 5,6 на питание проца чтоб его не убить.Дальше квалификации твоей хватит я думаю. |
