Waltham TS3350 Пульсирует строчная.
MASTER+
Сообщение #1 от 26/12/2005 12:04 цитата
Телевизор Waltham TS3350. Мигает на панели красный индикатор. Питание TEA 8 В,5 В в в норме и стоит.10-13 В есть. Напряжения пульсируют. ТДКС заклеили очень давно. При подсоединении тестера к С 1 мк около TEA2029 пульсирует чаще. Засвечивается мигающий широкий растр с яркой точкой. Ёмкости проверял. Схема есть. Катушки строчные и кадровые отключал. Строчный транзистор почти не греется. На пульт не реагирует. В полную защиту ТВ не входит!
Версия на TEA2029. Какие советы?
Konstantin
Сообщение #2 от 26/12/2005 16:09 цитата
Кварц ???
MASTER+
Сообщение #3 от 26/12/2005 17:33 цитата
Кварц 4 подбросил. Вообще без кварца молчит и не запускается МП. Отключил строку на хол. ходу +150 В. Пробовал на лампочку.Пульсируют +100 (120) +8(13) +21(30) не подымаются. В итоге строка рабочая! Проц VT-02 даёт вкл TEA2029C и далее команда импульсов в МП с TEA. Как подать принудительное вкл. Как проверить VT-02?
MASTER+
Сообщение #4 от 29/12/2005 11:05 цитата
Заработал WALTHAM..На ноге 40 проца VT-02 -второе 5 V.Пробила крен 7805 насквозь.После замены аппарат заработал,но не включается с передней панели - только с пульта..Считаю,что проц VT не выдержал 12V. Тема закрыта.
