Bilal
Принесли телевизор с битой STRкой, заменил все горелое, конденсаторы в первичке, проверил диоды на утечку, БП запустился только когда заменил 2SA708 (звонился нормально) на 2SA1013 (что было под рукой). Все работает, но через 15 - 20 минут до радиатора не дотронуться - сильно горячий. Пробовал STRки из разных партий.
Кто сталкивался с таким, должна ли так греться STR? |
sergeih
Грется должна но не более 80 градусов ,смотри схему может резюк какой накрылся или транзистор надо на родной заменить (они должны быть в продаже ,у нас есть!). |
Bilal
Резисторы все проверил, транзистор по параметрам перекрывает А708.
Может конденсатором в коллекторной цепи можно поиграть (как в бп на SMRках), может кто пробовал? |
Лев
..........при утечке или усыхании сетевого конденсатора 220,0х450V очень часто выходит из строя STRS6707............
Bilal, Непонятно, можно купить китайский прибор за 100руб +термопару за 30руб и тогда не надо до радиатора дотрагиваться
С наступающим |
xren
была такая проблема. Проверь все резисторы. но уменя это всё было из-за ТПИ.Поставил с другого аппарата и всё в норме |
Led
Не светодиод!
У меня на прошлой неделе вылетело две STR-ки.Мозги поломал,да и поставил микру из другой партии.Вот и сказочке конец! |
master pit
проверь сердечник ТПИ нет ли трещин а может и сам ТПИ быть дохлым было два случая |
Сергей_Ко
Так неоднократно писали, что среди 6707 много "левых". Ставить STRS6708. |
Морозик
В таких случаях надо взять микру с трупа, или с донора для пробы |
fixer
Конденсаторы 220- 35в, надо не проверять, апросто заменить на новые,из хорошей партии ижелательно на 63в.
Такова статистика. |
