ORION T-2188MJ - горит D1710
NATAHA
Сообщение #1 от 08/01/2006 12:16 цитата
БП собран на 2SC3807, А698, D1710. Греется D1710 через 1 час естественно его вышибает. Керамику всю поменял, диоды тоже менял, транзисторы, ставил даже D5703, оптрон менял, резюки проверял, результат таков же.Остаётся ТПИ неужели он?
MIG
MIG
Сообщение #2 от 08/01/2006 13:21 цитата
Если горит от перегрева, то надо стать осциллографом на базу выходного строчного транзистора и посмотреть размах отрицательного закрывающего выброса. Если он меньше -5В, то надо копать буферный каскад. Может кондер на фильтре питания буфера потек, может буферный транзистор накрылся (потеря усиления). Проверить электролиты в Б.П.-высох может быть какой то.
gusek
Сообщение #3 от 08/01/2006 22:54 цитата
Алхимик,речь идёт о БП,а не о строчной развёртке,и электролитов там нет(имеется ввиду высоковольтная часть).NATAHA, было в ремонте несколько аналогичных БП,один или два,вылечил заменой всех транзисторов и оптрона,про другие не помню,давно было.А вообще этот БП полное Г.....,очень капризен в ремонте.
MIG
MIG
Сообщение #4 от 09/01/2006 06:03 цитата
Попробуй выкинуть демпферную цепь, (между эмитером и коллектором D1710), температура должна снизиться, добавь пластинку на радиатор для доп. охлаждения.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #5 от 09/01/2006 15:33 цитата
Алхимик писал:
Это делать нельзя ,без демпферного кондера выходной транзистор вмиг выйдет из строя !
А вот проверить эту цепь очень советую (проверять только заменой) ,не исключен дефект у ТПИ ,его можно не менять а заменить только феррит если конечно есть подходящий .
Добавлено 09/01/2006 16:36
не забудь тщательно пропаять вторичные цепи модуля питания ,там обычно сильнейшие непропаи!
NATAHA
Сообщение #6 от 09/01/2006 20:01 цитата
Спасибо за советы, завтра попробую подставить феррит,т.к демферную часть всю проверил подстановкой, а-то уже от него крыша едет, потом сообщу.
NATAHA
Сообщение #7 от 10/01/2006 20:16 цитата
Делаю отчёт: 1)Демпфер подставлял, т.е кондёр на 1нф.,резистора там нет,результат таков же. 2) Пробовал без кондёра ,чуть не спалил D1710, хотя и sergeih не рекомендовал. 3) Менял все транзисторы, оптрон, керамику. 4)Феррит на ТПИ подставить не смог не подошёл. Через неделю буду на Митино,может найду ТПИ (BDK-40-A) или феррит, или у кого есть ещё советы.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #8 от 10/01/2006 22:25 цитата
Попробуй вместо D1710 поставить BU2508, так как сейчас очень много появилось подделок под D1710 ! И скажи на какие транзисторы ты менял 2SC3807 и А698 ? их желательно поменять на родные особенно 2SC3807, посмотри также кондер лит. по 115 вольтам, если найдешь родной ТПИ то лучше его поменять целиком.
VsLv
Сообщение #9 от 11/01/2006 16:23 цитата
Померь резистор в базе 2SD1710,должно быть 47 Ом.Китайцы ставили что было под руками.Обычно 22-27 Ом.Заниженый номинал этого резистора приводит к перегреву и выходу транзистора из строя.
NATAHA
Сообщение #10 от 11/01/2006 20:10 цитата
BU2508 ставил,я уже какие только не переставил, все греются, 2SC3807, А698 ставил родные, ёмкость по вторичке не пробовал, резистор на базе стоит 20 ом родной, завтра всё буду подставлять.
oleg1818
Сообщение #11 от 11/01/2006 21:28 цитата
Для начала нагрузи БП каким нибудь эквивалентом нагрузки посмотри что получится
Трансформатор по осцилу можно вычислить( по форме коллекторных импульсов)
NATAHA
Сообщение #12 от 12/01/2006 19:56 цитата
Огромнейшее спасибо всем !!! Особенно спасибо Vslv направил на единственный выход из положения. Поставил вместо R907 (20oм) - 68ом, 47ом оказалось мало, таким образом уменьшил коэффициент насыщения на транзистор, стало быть стал меньше греться, и поставил вместо D1710 - D5703. Ещё раз всем огромное спасибо.
gusek
Сообщение #13 от 13/01/2006 17:45 цитата
VsLv писал:
Всё понятно,но,как,тогда этот телевизор отработал гарантийный срок?Почему не сгорел БП раньше?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #14 от 13/01/2006 18:10 цитата
Возможно качество транзисторов раньше было лутше!
Alicia
Alicia
Сообщение #15 от 13/01/2006 18:55 цитата
Из собственного архива.
В блоке питания происходит сильный нагрев ключевого и регулирующего транзистора усилителя оптопары V511 2SA1015. Часто это происходит при потере емкости или утечке одного из двух конденсаторов C513 4n7 и C515 12nF, причем в первом случае еще и наблюдается посторонний свист – блок питания работает со вспышками, а во втором случае блок питания может не выдавать необходимую мощность. Это происходит из-за того, что на этом конденсаторе формируется пилообразное напряжение, необходимое для работы ШИМ регулятора, а при уменьшении его емкости ширина импульсов оказывается недостаточной. В качестве компаратора применяется транзистор V512 типа 2SC3807, хотя в последних выпусках этот транзистор заменен на обычный.
Так что дело может быть в конденсаторах, которые со временем или утекают или меняют емкость
