sharp 5450 проблема с запуском строчной
oleger
Сообщение #1 от 08/01/2006 15:47 цитата
телевизор включается через несколько секунд пропадает импульс строчной разв. ,затем появляется половина ,затем полный
визуально :появился растр
пропал
появился заужен по гориз.
открылся полностью
напряжения в норме,кондесаторы поменял,
сопротивления на запуск стр.проверил
подскажите пожалуста что может быть.
yakov
Сообщение #2 от 08/01/2006 20:24 цитата
Когда растр есть,то ессено напруги в норме.Ты замерь напр.в момент кульбитов с растром.Какие конд. менял?Может быть с прогревом кина и возрастанием тока просаживает напруга с БП.Кстате на чём он собран?Схемы под рукой нет.Я бы глянул переходные эл.литы в БП с "горячей"стороны и цепи стабилизации вых.напряж-ий,только с заменой.
