Daewoo C-50 При запуске пищит ТДКС
sed
Сообщение #1 от 09/01/2006 09:35 цитата
После замены лита 1 мкф 160В по синхронизации БП со строчной разверткой стал при запуске пищать ТДКС, как буд-то сильно нагружен а дальше работает без замечаний. Изображение отличное.
Питание в норме. Может спецы подскажут где собака порылась?
zhuk
zhuk
Сообщение #2 от 09/01/2006 10:34 цитата
а что только один поменял
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #3 от 09/01/2006 15:25 цитата
Второй кондер тоже меняй !
sed
Сообщение #4 от 09/01/2006 16:36 цитата
Менял оба - теже яйца .... недовольство, огорчение
URAT
Сообщение #5 от 09/01/2006 22:25 цитата
В этих шасси надо менять около 10шт емкостей - им уже срок пришел.Проверь все фильтра(литы) на питания осцилом. и сам убедишся.Меняй обязательно С402.
