sergeih
растр имеет смещение баланса белого в сторону красного цвета, сигналы OSD отображаются нормально но при этом прыгают по вертикали, изображения нет как по видео входу так и с тюнера, шумов на растре нет, такое впечатление что ТВ включен в режим видео, на пульт реагирует нормально, хозяин рассказал что все начиналось постепенно, сначало ТВ изредка переставал показывать и возникала вышеуказанная неисправность потом опять нормально работал и наконец вовсе умер, состав :процессор управления CHO8T0934, видеопроцессор TB1238AN. Менял память не помогло , по напряжениям все режимы в норме, подозреваю что виноват видеопроц! но мучают сомнения, почему же OSD прыгает по вертикали!??? может кто встречался с подобными неисправностями ? |
Santei
Проверь наличие сигнала ПЧ при его отсутствии именно так и выглидит неисправность,а OSD прыгает так как прыгала бы при выдернутой антене. |
sergeih
Так ты посмотри что я выше написал ! сигнала нет не по ВЧ не по НЧ ,между прочим в этом ТВ при отсутствии сигнала ПЧ OSD не прыгает! |
Kwant
Очень часто летят TB1238. |
sergeih
Вот я её и подозреваю , но пока её пришлют то хочется удостоверится ,а вдруг это не она! |
sergeih
Kwant писал: | Очень часто летят TB1238. |
Так и есть она навернулась, сегодня привезли микруху, поставил и усе заработало (между прочим TB1238 спокойно меняется на TB1231), однако возникла новая проблема, звук идет с искажением, как по TV так и по AV , буду дальше копать! |
sergeih
Замучался я с этим телеком ,звук идет с искажением ,а на одном канале и вовсе уровень звука настолько низкий что даже увеличение громкости на полную шкалу практически ни чего не дает , еле слышно; Проц подкидывал (даже сразу 3 штуки),память менял ,обвязку смотрел но ни чего не помогло ,однако очень странно что звук с выхода AUDIO OUT (на задней панели ТВ) - выходит отличный без искажений и с хорошим уровнем на всех каналах ,значит он нормально обрабатывается в радиоканале ,а вот уже искаженный выходит с регулятора громкости (2 нога TB1238) ,также это доказывает тот факт что внешний сигнал AUDIO IN(поданный например с видеомагнитофона) тоже искажается именно после регулятора громкости.
Вместо TB1238AN я поставил TB1238ANG, что интересно обозначает эта буква "G" ?
Добавлено 01/02/2006 20:56
вот схема
rolsen_tv_C2116_scheme.zip 560.18 КБ Скачано: 771 раз(а)
