Toshiba VTV21FL3 моноблок. Искажения с видео.
PVV.61
Сообщение #1 от 10/01/2006 08:50 цитата
Начальный дефект-нет сигнала с антенны, видео и AV нормально. Заменил HA118217F , картинка с антенны и AV пошла нормально, при воспроизведении с видео- цветная картинка сдвинута на несколько сантиметров относительно яркостного сигнала. В правой части видна синяя вертикальная неширокая полоса. ( Напоминает помехи от соседнего канала при приёме на антенну.) М/с управляется по шинам. Пайки проверил. Что может быть: брак м/с, слетела прошивка или требуется регулировка при замене или ещё чтото?
Konstantin
Сообщение #2 от 10/01/2006 10:16 цитата
PVV.61, для начала шасси и состав ! В противном случае тема будет в мусорке !!!
PVV.61
Сообщение #3 от 10/01/2006 13:47 цитата
Шасси не знаю , в мануале не указанно. Подобных, да и вообще TOSHIBовских М.Б не видел.
Видеопроц HA118217F (видео),STV2249C ПЧ.и ТВ.
SYSCON/TIMER/SERVO
IC1006 OEC0103B (Произв. ORION)
