CS21M20ZQQ Samsung видик на нем рвет
Grig5
Grig5
Сообщение #1 от 13/01/2006 22:23 цитата
На новом телике Samsung CS21M20ZQQ , видик срывает синхронизацию типа как на советском.(изм. врем. АПЧИФ)
Каким образом можно решить такое, вход в сервис или ещё что то
, если есть то можно и схему. На врагах никогда не видел такого.
Желательно это все пробовать через сервис или пользовательское меню. Ведь он ещё на гарантии (телик).
master pit
master pit
Сообщение #2 от 13/01/2006 23:23 цитата
вход в сервис DISPLAY MENU MUTE нужно поставить в FOA /FOB- 0
Ленивый
Сообщение #3 от 14/01/2006 02:18 цитата
Скорее всего беда с видиком, надо попробовать подключить чего-нибудь другое и проверить ТВ таким образом.
ivzose1
Сообщение #4 от 14/01/2006 09:16 цитата
Скорее всего как посоветовал master pit. Недавно целую партию ТВ дорабативал.
Grig5
Grig5
Сообщение #5 от 14/01/2006 10:13 цитата
Видик на другом телике первом попавшемся проверял, правда китайце, но всё работало идеально, а у него у владельца копия 3УСЦТ (дефект). Буду пробовать правда гдето в понедельник потом раскажу.
Grig5
Grig5
Сообщение #6 от 15/01/2006 00:06 цитата
с таким сочетанием кнопок я не смог попасть в сервис, буду теперь пробовать всякие другие комбинации.
ivzose1
Сообщение #7 от 15/01/2006 11:50 цитата
При работающим ТВ нажать POWER OFF, DISPLAY, MENU , MUTE, POWER ON.
Grig5
Grig5
Сообщение #8 от 17/01/2006 14:09 цитата
Всё ок. Получилось , большое спасиб.
