Вопрос по скд-24
Alex715
Сообщение #1 от 14/01/2006 23:44 цитата
Наверное это надо-бы спросить лет пятнадцать назад, но всё-же...
Подскажите кто и как восстанавливает "текущие" ёмкости в скд? имею ввиду керамику.
Grig5
Grig5
Сообщение #2 от 15/01/2006 00:13 цитата
можно заменить на обычные того же номинала, а я делал так : отламывал по краю всё черное, а внекоторых случаях и полнстью без замены.а можно поменять на анологичную с другого ненужного.
а вообще не прощели, поменять на новое СКД или что ещё лучьше вражеское (хотя бы китайское) СКВ. И диапазон шире и чувствительность получьше.
Agik
Сообщение #3 от 15/01/2006 00:15 цитата
выпаиваешь текущую ёмкость и чистишь её по кругу наждачной бумагой. нулёвкой
Лев
Лев
Сообщение #4 от 15/01/2006 00:34 цитата
А можно по конкретней какую именно керамику
позиционный номер
Веонард
Веонард
Сообщение #5 от 15/01/2006 15:57 цитата
Насчёт наждачной бумаги, это круто смех Лучше поменять на хорошее СКД, из практики сталкивался, менял текущую ёмкость, через время накрывалась другая ёмкость. Так что лучший вариант замена всего блока СКД.
oleg1818
Сообщение #6 от 15/01/2006 16:37 цитата
Alex715, А тебе времени не жалко? улыбка Заменить СКВ и дело с концом ведь даже паять не нужно
Alex715
Сообщение #7 от 15/01/2006 18:38 цитата
Поменять не всегда проще. Тут и советовали сменить на всеволновый тюнер. Вся проблема в том что у меня большой объём работы, стало-быть новых СКДшек не напасёшся, да и не стоят эти старики телевизоры того. Я сначала бросаю текущую ёмкость в бензин на минуту другую, затем протираю на листе ватмана по периметру. Вопрос задал потому что думал кто знает как всё сделать не выпаивая ёмкости. В принципе они текут по следам флюса.
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #8 от 15/01/2006 20:47 цитата
Alex715. уже давно практикую -выпаиваю протираю ацетоном, спиртом -запаиваю на место и все.но 100 проц.нужно ментять.зато капитально.
Лев
Лев
Сообщение #9 от 15/01/2006 21:26 цитата
У меня, есть в запасе много таких блоков, пройдёт год, два и я наверное выкину улыбка
не когда не разбирался какой конденсатор даёт утечку, менял целиком СКД
но все равно интересно какие из них текли (периодически) или постоянно.
если не трудно подскажите
Alex715
Сообщение #10 от 15/01/2006 23:21 цитата
Из опыта- оринтировочно на 70% течёт С24, остальное С14 и С10. Редко С5. Правда иногда С24 и С14 вместе. Определяется просто-отпаиваеш поочерёдно R4, R5, R10, и всё становится ясно.
Лев
Лев
Сообщение #11 от 16/01/2006 20:23 цитата
Alex715, Спасибо улыбка
Я понимаю, что с СКД-24 может возникнуть дефицит
А вот с СКМ-24 я думаю, проблем нет.
Вот идея выпаять конденсаторы с СКМ-24 и поставить в СКД вместо текущих
совок
