serge71
Нет кадровых запуска.Предполагаю синхропроцессор.Без схемы не проверить. |
Морозик
Замени кадровую микруху.Импульсов может не быть из-за нее |
kai
ru3avn
говорят же в первую очередь поменяй литы в питалове 47,50 и 10,50 после тда3653 |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Изначально БП чиняй, кадровая скорее всего уже труп из-за него. |
serge71
Морозик писал:"Чем бесплатней ремонт , тем больше проблем! Доказано".
Сам ремонтирую аппаратуру и знаю это .Импульсы проверял осцилографом.Причём здесь выходной узел кадровой.Нужна схема. |
Вован
".Импульсы проверял осцилографом.Причём здесь выходной узел кадровой." ---------------- При неисправности выходного узла кадровой импульсы могут блокироваться постоянкой на выходе. |
simaeff
выходной узел КР завязан на синхропроцессор через обратную связь. Правильно пишут, при дохлой выходной кадровой импульсов запуска может не быть. |
serge71
Кадровая не TDA3653,а TDA1771.Проц.запускаSTV2110A.Литы и напяжения со строчника в норме.
serge71. |
sergeih
serge71 писал: | Кадровая не TDA3653,а TDA1771.Проц.запускаSTV2110A.Литы и напяжения со строчника в норме.
serge71. |
Ты микруху кадровую поменял или нет???
В этом телеке КАДРОВАЯ микруха горит от перегрева и из-за блока питания (в питателе меняй литы не глядя) ,ЭТО ИХ БОЛЕЗНЬ!!!
И нефиг умничать проверя осцилом импульсы запуска ,пока ты будеш проверять клиенты устанут ждать и отдадут телек другому мастеру! |
MIG
Отключи выход запуска КР от проца и проверь их осциллографом, а потом думай дальше. |
serge71
Поблема была в TDA1771.Вся партия брак .
sergeih писал : Ты микруху кадровую поменял или нет???
Кадровая запитана с ТДКС.Если превышение с блока питания , быстрее сгорит строчный транзистор и размер изображения измениться.
Вопрос склиентом решён.Телевизор лично МОЙ!!!!!!
ВСЕМ СПАСИБО!!!!! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Повторю "для тех кто на бронепоезде" в этих аппаратах как и в некоторых других при превышении напряжения с источника строчный транзистор как правило выживает, хоть и тяжко ему, а вот кадровая на которой питание возрастает вольт на 5 как минимум умирает легко. изменения размера изображения как правило клиент заметить не успевает. Так что коли аппарат лично твой то скоро убедишься так ли это. |
yakov
Удали кадровую м.с и замерь напругу на её питании,если больше нормы,то читай выше.serge71 писал: | Если превышение с блока питания , быстрее сгорит строчный транзистор и размер изображения измениться |
Строчный тр-р умирает последним и при этом размер изобр.меняется настолько,что изобр. вообще не видно,а звук не слышно.
Очень легко так же умирает стабилитрон ,запитанный с того же источника,что и кадровая. |
Konstantin
yakov, а зачем микру выпаивать, если напруга завышена, то это и с нагрузкой видно будет. |
yakov
Цитата: | yakov, а зачем микру выпаивать, если напруга завышена, то это и с нагрузкой видно будет. |
Если она битая,то может подсаживать.Я всегда детали подбного рода,если их подозреваю то выпаиваю,что бы не гадили дальше. |
Konstantin
Ежели она битая, то ты это и без измерений увидишь ! |
yakov
В "Рекорах" и им подобных после удаления кадровой м.сх.если напруги в норме,ставлю заведомо живую и больше о ней не думаю.На практике чаще всего на этом всё и заканчивается.Если напр. завышены то ищешь причину в БП(читай выше).Дефект накатанный,ловить блох оссцилом смысла нет, при убитой кадровой всё равно по этой теме кроме наводок от ТДКС ничего не увидишь.В БП,если аппарат старше 4-5 лет,два маленьких лита меняю по любому,что бы не вернулся повтором в будущем.
Начни с этого,а дальше видно будет. |
master pit
а рядом с кадровой емкость на 100мкф тоже сохнет и кадровая дохнет от перегрева |
serge71
Литы в обвязке микросхемы и напряжение под нагрузкой без микросхемы , были проверены сразу !!!!! |
