Shivaki STV-208M4 цвет в Секам мигает
budik
Сообщение #1 от 16/01/2006 14:58 цитата
Shivaki STV-208M4. Цвет в Секам мигает. В Пал норма. Особенно заметно на зеленом поле. (верхняя половина растра не цветная). При добавлении уровня цветности, мигает меньше. В момент когда мигает, на входе задержанного сигнала PIN 4 M51397AP пропадает сигнал цветности. С712 через который идет задержанный сигнал на M51397AP не причем, хотя на нем сигнал пропадает (со стороны микросхемы). В момент пропадания, напряжение на 4 выводе падает с 2.8 в до 2.5 в. Битая M51397AP, или где покопать ?
zhuk
zhuk
Сообщение #2 от 16/01/2006 16:15 цитата
сначала проверь 12в ,электролиты , а только потом контур опознавания
budik
Сообщение #3 от 16/01/2006 16:45 цитата
12в, электролиты заменой, контур опознавания проверены. Такое впечатление, что M51397AP не видит задержанную строку, а при увеличении питания на PIN 5 (рег цветности) начинает нормально работать.
budik
Сообщение #4 от 19/01/2006 10:39 цитата
Замена полярных конденсаторов в обвязке M51397AP, и TA7698AP ничего не дала, Питания все в норме, стабильные. Решил поработать с контурами L701 – на входе сигнала цветности M51397AP, и L702 – контур опознавания Секам. В результате выяснилось, что контура имеют кроме внешних еще и встроенные конденсаторы, естественно я их удалял по очереди, подбором добился стабильной работы, но ненадолго. Вопрос - какие номиналы встроенных конденсаторов (на схеме они вообще не присутствуют). Заметил, что мигание может прекращаться при увеличении уровня яркости, контрастности, или ускоряющего напряжения. Кто направит на путь истинный !
Konstantin
Сообщение #5 от 19/01/2006 10:51 цитата
budik писал:
Все-таки очччень похоже на нестабильность питания...
budik
Сообщение #6 от 19/01/2006 13:25 цитата
Питание проверял досканально, подставлял фильтры по всем каналам, смотрел пульсации осцилографом, проверял форму импульсов обратного хода с ТДКС на видеопроцессор. Все в норме, а воз и ныне там.
remtv
remtv
Сообщение #7 от 20/01/2006 13:28 цитата
ставлю 100 пф и подстраиваю, ещё было замечено сгнивание контуров( прозвони контура)
