Gans
Телевизор пришёл с битым питанием (BUT12,CNR50) заменены.
Заменён диод 6612 (битый),конд.2611(усох до 15 мкФ).
Осцилографом видно,что импульсы запуска присутствуют,но на выходе 0. К.З. во вторичках не наблюдается. |
Konstantin
Gans, ИП без строки на нагрузку проверялся ? |
Gans
ДА, на лампочку,без нагрузки,на другую ОС. |
Konstantin
Gans
На сколько смог определить нет.Есть подозрение на м/сх TDA8385,но она дорогая по этому не тороплюсь её приобретать.Опятьже вопрос должен ли БП выдавать хоть что-то если она не работает. |
Konstantin
Судя по схеме, в момент запуска, на вторичках должны появиться напруги, а дальше уже работает 8385. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Импульсы запуска присутствуют, а на стоке полевика что-то есть? Если там импульсы есть и что-то появляется на вторичных обмотках то вероятно 8385. |
ZSN
TDA8385 просто так не летит , сколько переделал этих бп , всего один раз менял эту микруху и то по своей вине(в процессе ремонта замкнул шупом выводы).
Проверяй тщательнее первичную сторону.
Проверь позистор! |
Gans
[Напруги не появляются,только на +В без нагрузки возникает 5-8 В
b]БЕЗЫМЯННЫЙ[/b], На коллекторе(там BUT12) импульсы вохзникают,но тутже пропадают.
БП не входит в режим автогенерации.
ZSN, Какой позистор? |
ZSN
Позистор для петли размагничивания, через него идет питание на блок питания |
Gans
Проверил, позистор непричём. |
Konstantin
