TELEFUNKEN 618 ш. - искажения растра
sem7509
sem7509
Сообщение #1 от 19/01/2006 15:31 цитата
Подскажите на LL55 и LL56 (катушки кадровая-возле подстроичников и строчная-возле строчника) должны быть с феритовыми колпачками? Есть подозрение что потеряны. Подскажите распайку ОС.
Перерыл всю развертку, не могу убрать заворот кадра снизу.
Не регулируется центровка по вертикали, вместо этого изменяется размер и появляется этот заварот. Если заворот убрать центровкой, то искажается вся картинка.
Добавлено Чт 19 Янв, 2006 15:56
Плиз, подскажите люди......
Konstantin
Сообщение #2 от 19/01/2006 19:08 цитата
sem7509, название темы исправлено. Будь внимателен ! Кстати, а что непонятно с распайкой ОС ?
yurikel
yurikel
Сообщение #3 от 19/01/2006 19:31 цитата
Эти катушки обычно без колпачков,а при етом дефекте проверь обвязку тиристора(демферная цепь резистор+кондёр) если норма меняй TEA2029
sem7509
sem7509
Сообщение #4 от 20/01/2006 09:49 цитата
Всем спасибо, нашел неисправность, были перевутаны провода в кадровой ОС (какой-то аматор полазил). Можно закрыть тему....
Konstantin
Сообщение #5 от 20/01/2006 10:09 цитата
sem7509, что-то не то, при перепутаных проводах, обычно изобр перевернуто... голливудская улыбка
