Sony KV-M2155K обратный ход
Schreibikus
Schreibikus
Сообщение #1 от 20/01/2006 20:51 цитата
Господа, помогите халтурщику! Баланса белого давно нет, экран зеленоватый. Сейчас появились линии обратного хода. Вроде все проверил (без замены)
Telepup
Сообщение #2 от 20/01/2006 21:52 цитата
Schreibikus, Однако, кинескопу пришел пипец. бяка Можешь попытаться отрегулировать ускоряющее, если нет квинтала-подними немножечко накал.
Schreibikus
Schreibikus
Сообщение #3 от 21/01/2006 10:00 цитата
ускоряющее крутил, эффекта нет. Что такое квинтал?
Schreibikus
Schreibikus
Сообщение #4 от 21/01/2006 13:07 цитата
Точнее, при изменении ускоряющего происходит вот такая бодяга: ставлю в минимальное напряжение (обратный ход пропадает,баланс белого восстанавливается, правда не всегда), затем начинаю увеличивать, экран на мгновение светлеет, затем темнеет, и так скачкообразно до появления обратного хода, причем контролирую изменение напряжения тестером (щупа нет), тестер показывает плавное увеличение напряжения.
Труба или кондер так себя ведут?
попробую сейчас поменять кондер
MIG
MIG
Сообщение #5 от 21/01/2006 14:06 цитата
А сколько лет телевизору? Похоже кинескопу пора на мусорку. недовольство, огорчение Если балланс белого потерян..., да еще ЛОХ"появился" ( смотреть только в при полной темноте да и то недолго). Попробуй с катодов сбить окалину(прожечь, прострелить). Но этой реанимации обычно хватает ненадолго.
Schreibikus
Schreibikus
Сообщение #6 от 21/01/2006 16:23 цитата
ящику 11 лет. Но вроде наладил более менее. покрутил ускоряющее, поставил в цепь накала резюк поменьше номиналом. Сейчас показывает почти нормально. баланс белого не очень, но смотреть можно. Вообще очень похоже на кинескоп, мне кажется я поставил ускоряющее меньше нормы. Обратного хода сейчас нет.
