Philips 29PT5307/60 - громкий звук на минимальной громкости
MaximA_
Сообщение #1 от 21/01/2006 16:44 цитата
Philips 29PT5307/60 на минимальной громкости (1) звук громкий - так, чтобы было еле слышно не сделать. Сильно достает, т.к. будит ребенка. Можно ли это побороть без хирургического вмешательства?
Максим.
Юрий hifi
Сообщение #2 от 21/01/2006 23:47 цитата
Как работает в режиме "MUTE"?
Ленивый
Сообщение #3 от 25/01/2006 00:05 цитата
1.Поставить резисторный делитель напряжения перед динамиком.
2.Слушать вечером в наушниках.
3.В гнездо наушников включить внешний динамик (колонку), возможно с резисторным делителем напряжения.
RSIV
RSIV
Сообщение #4 от 25/01/2006 19:11 цитата
MaximA_, обратись к специалистам пусть перешьют память, это програмная ошибка...
deny
deny
Сообщение #5 от 25/01/2006 19:34 цитата
Можно поставить делитель из двух резюков на входе унч и добиться допустимого уровня звука...
Сергеевич
Сергеевич
Сообщение #6 от 25/01/2006 20:40 цитата
deny писал:
что филип и рекомендует улыбка
Serg*
Сообщение #7 от 26/01/2006 19:38 цитата
Все дело в памяти ее нужно перешить.Обратись к специалистам.
220V
Сообщение #8 от 26/01/2006 19:55 цитата
Вот проблема большая громкость...У меня совсем плохой звук -тоже
програмная неисправность, прошивки нет даже в сервисцентре вот так! На ESPEC тоже спрашивал никто не помог.TV PHILIPS в России
плохо.
13-alex
Сообщение #9 от 23/05/2006 11:40 цитата
Сбрось все в сервисе и пропиши заново
Добавлено 23/05/2006 12:43
Сбрось сервис и пропиши заново
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #10 от 23/05/2006 12:43 цитата
вопрос: что сбросить и что прописать? И откуда взять то что прописать?
