Витязь 51CTV6623-3T
AlexE
AlexE
Сообщение #1 от 22/01/2006 13:51 цитата
Витязь 51CTV6623-3T шасси МШ-93S
TDA9351RS/N2/1i0981 ver_1.1ru, 24C08, кадр TDA8356, бп - 3842Е, скв - KS-H-144OA.
1 - синий фон появляется в очень узком диапазоне ускоряющего, иначе появляется растр и вырубается в дежурку.
2 - кадровая с заворотом и обр. ходом сверху.
3 - при поиске не находит программ.
Память ставил чистую и с другой прошивкой -все остается как было.
Кадровую менял, электролиты на ней тоже (15 вольт на ней нормально?)
33вольта на скв есть. 8в - есть.
Куда лезть? Менять проц?
max_tv
max_tv
Сообщение #2 от 22/01/2006 15:34 цитата
На кадровой должно быть 2 питания +15 и +45 на генератор гашения,возле 9351 проверь транзисторы,не помню какой точно-
но такие фокусы бывают...
simaeff
Сообщение #3 от 23/01/2006 00:01 цитата
Нет напряжения 45В. При одном напряге +15В будет именно такой кадр.
AlexE
AlexE
Сообщение #4 от 23/01/2006 16:02 цитата
Сделал! 45в (simaeff прав не было - обрыв 33 ома), замкнул контр точки сделал ето --
войти в под-меню:Опции.Выставить сл. значения:
10000110001
ПЧ-38
Задержка АРУ-60
не имеет значение зав. установки вполне подходят
0032
Кн."AV"входим в пд-меню: Тюнер.Выставляем сл.значения:
045
158
446
А1
92
34
140
45
158
446
863
и ля ля ля!
Всем спасибо
