SONY KV-C2981 (BE-3B) не включается
a-gal
Сообщение #1 от 23/01/2006 14:38 цитата
ТВ не проявлял ни каких признаков жизни,предохранитель был целый.при внешнем осмотре нашёл прогаревший R605(0,27om2W)так же оказались пробиты Q601(2SC3852A),Q602(2SA1667),IC601,R603(10k 1W).После замены всех этих деталей при включении БП хочет запуститься но тут же уходит в защиту.
замена электролитов в БП,STRа и SE135,на заведомо исправные результатов не принесла.Импульсный трансформатор тоже менял.
genvo
genvo
Сообщение #2 от 23/01/2006 15:48 цитата
a-gal, Здесь кое что есть.
http://cxema.h14.ru/repair/telrep/sony.htm
a-gal
Сообщение #3 от 23/01/2006 19:53 цитата
genvo, за ссылку спасибо,но там нечего подходящего нет недовольство, огорчение
Лев
Лев
Сообщение #4 от 23/01/2006 20:28 цитата
так надо искать из-за чего он уходит в защиту улыбка
Строчную обрубить, или кадровую улыбка
a-gal
Сообщение #5 от 23/01/2006 23:03 цитата
Лев, до кадровой и строчной дело не доходит.сама STRка отрубается.
Ленивый
Сообщение #6 от 24/01/2006 23:58 цитата
А как насчёт оптопары? Да и вообще полезно посмотреть осциллограмму на 9 ноге STRки, как-никак это её питание, ну и стабилитрон в базе Q601(2SC3852A) надо проверить.
a-gal
Сообщение #7 от 25/01/2006 12:00 цитата
Ленивый писал:
оказывается проверять не надо,надо прямо менять.
Ленивый
Сообщение #8 от 25/01/2006 23:40 цитата
браво!
