Funai TV-1400T MK8 Блок питания?
Bartow
Сообщение #1 от 23/01/2006 22:24 цитата
Вышел из строя БП: С3979, стаб. D611 (12V), 2 диода выпрямителя и R 5W.
После замены проработал менее 5 мин. После восстановления и замены предохранителя на лампу (100 W) и отключения строчной наблюдается следующее: включаю - накал лампы еле виден в течении 130-140 сек.(строго!!!) с последующим лавинным увеличением накала, при этом Uстр.=114В, остальные напряжения незначительно увеличиваются. (Полного загорания лампы не дожидался). Действия - проверка всех полупроводников и конденсаторов БП и цепей оптрона ( не просто прибором, а заменой). Резисторы правда не подкидывал. Как будто запускается часовой механизм! Перегрузка по 112В исключена. Цепи запуска с процессора ОК.
Есть мысли?
MIG
MIG
Сообщение #2 от 24/01/2006 07:31 цитата
R614 не сгорел? Проверь или замени С608. А вообще если Q601 не перегревается при увеличении яркости накала лампы, то подключай строчку и проверяй БП под нагрузкой.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #3 от 24/01/2006 14:15 цитата
Чет я не совсем понял тебя ,после того как ты отремонтировал питатель, он что опять сгорел ???
Диоды 617-619 меняй ( вроде их если я не ошибаюсь )
ANT
ANT
Сообщение #4 от 24/01/2006 14:31 цитата
Проверяй по вторичке цепи отслеживания напряжения .Там транзисторы типа 2SC2171 должны быть -могут теч, в итоге и БП шалит высоким и не стабильным.
