vadiks
Прибыл с вылетившим 6n60 и диодом по 112V (HER306) и предохранителем,что в схеме БП.Помннял транзюк,впаял перемычку,диод поставил BY255 по параметрам даже крепче,аппарат включился,изображение,звук в норме,напряжение на строчку 112,5-норма,заметил,что диод разогревается,обжигает.Аппарат проработал минут десять....и опять битый диод,пятиватный резистор 4R7 и 6n60.
Нервы на пределе,требуется помощь конфы. |
sergeih
Диод НЕР306 ,является высокочастотным быстрорассасывающимся диодом ,менять его лучше на такой же !
Микруху меняй обязательно какая там стоит 16846 или 4605?
Поменяй кондер 160 в* 100 мКф во вторичке питателя ,или пульсации увеличиваются или нагрузка на диод возрастает из-за кондера или РЕТа
Ну и еще такое бывает предвестником выхода из строя РЕТа ! |
vadiks
Посмотрел я дату на него 3А 600В 100nS вроде ничего особенного,может подскажите аналог, я думаю была бы 16846 или 100\160 виноваты было бы отклонения по 112 вольтам,а тут тютелька в тютельку,да и на изображении былобы видать.
Телик стоит в часном доме,топиться дровами-много угольной пыли,я ща плату снял и под душ-висит сушится,может по углю где подтекало? |
Kir
На вскидку , ставь диод UF5404. Буковки UF - обязательно , означают UltroFast то-есть шибко шустрый. |
Лев
Если нет таких шустрых, можно 2 наших КД226 в паралель, можно взять со строчной развёртки 3УСЦТ |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
HERы в рубинах-ролсенах в последнее время дохнут регулярно - левизна наверное на конвейере, BY255 туды нельзя - тихоходный он потому и греется. |
Kwant
Посмотри ещё диод VD809 HER106 |
KSasha
Я ставлю HER307,проверь еще кондер в параллели диоду. |
tit7861
Сам по себе
KSasha, ты на дату смотришь? - уже год прошел после этого. |
