Aiwa TV-C142S проскакивает настройка
Aleks
Трудоголик
Aleks
Сообщение #1 от 25/01/2006 00:24 цитата
Aiwa TV-C142S Не останавливается при поиске. Контура AFT нет. Радиоканал на LA7565N, проц M37221M6-286SP. Как оно работает не знаю, пока не сталкивался с таким!
Konstantin
Сообщение #2 от 25/01/2006 09:39 цитата
Aleks, видеопроц какой ?
Aleks
Трудоголик
Aleks
Сообщение #3 от 25/01/2006 20:05 цитата
TA8759BN
Aleks
Трудоголик
Aleks
Сообщение #4 от 25/01/2006 22:09 цитата
Стоит процессор M37221M6-286SP. Можно ли его махнуть на M37221M4-111SP, Сигнал с буфера AFT приходит на проц и никакой реакции. Подозреваю, что это сам проц накрылся.
Santei
Santei
Сообщение #5 от 25/01/2006 23:56 цитата
А на ручном поиске как себя ведёт. Вообще находит сигнал? и удаётся ли зафиксировать настройку (если находит).
ZSN
Сообщение #6 от 26/01/2006 01:28 цитата
Контура AFT нет, а контур VCO есть? Вот и крути его
prapor
prapor
Сообщение #7 от 26/01/2006 04:36 цитата
А звук есть? Пощелкай каналами, хотя бы шипение. Если нет - попробуй в режиме AV. Если в TV нет, а в AV есть, значит на проц. не приходит сигнал ident. Но сначала, конечно контур VCO классно! .
Aleks
Трудоголик
Aleks
Сообщение #8 от 26/01/2006 13:39 цитата
Тонкой настройкой подогнать можно и запоминает. Сегодня займусь контуром, крутить его бесполезно, пробовал.
Santei
Santei
Сообщение #9 от 27/01/2006 10:14 цитата
http://monitor.espec.ws/section11/topic44965.html посмотри тут про контуры.
Aleks
Трудоголик
Aleks
Сообщение #10 от 31/01/2006 00:07 цитата
Заменил кондер в контуре VCO, все ОК! Поставил 22 пики. Спасибо!
