Saba 6351 шасси SX50 / ICC5 замедленная работа процессора
Vova32
Сообщение #1 от 25/01/2006 15:10 цитата
Процессор HD404919, кварц на 4 MHz. Очень медленно реагирует на команды с пульта и клавиатуры (ответ после любой команды через 3-4 сек.) также при настройке звука, яркости и т.п. ползунок двигается очень медленно и рывками. Кварц менял но на аналогичный (хотя сомневаюсь что он должен быть на 4 MHz) - безрезультатно. Все остальное работает идеально. В чем может быть проблема.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 от 25/01/2006 16:14 цитата
Память поменяй !
