вадимуc
дефект в следующим при влючении строчка запускается на 2 секунды напруга на коллекторе135V
далее напруга резко падает до 38V 37V
светодиод начинает мигать 4 раза
выходной тр S2055N заменён
ёмкости в блоке пит заменены
строч транс 859898800 подподозрением
кадровая STV9379 заменена
парни кто сталкивался дайте мыслю |
Serg*
вадимуc, Не могу утверждать но возможно вышел из строя ТДКС.Проверь его в первую очередь.Посмотри импульсы на выходном транзисторе. |
вадимуc
у меня накрылся осцилог но 4 мига что обозначают |
freid
Ленивый
Шасси ВЕ-5.
4 раза - видеопроцессор, либо отсутствие СИОХ, либо не отвечает. |
вадимуc
проверил TDKS859898800 методом заменой дефект остался |
Ленивый
Надо проверить цепи СИОХ. |
Serg*
вадимуc, Очень плохо что накрылся осцилог! И все же попробуй ВЗЯТЬ у кого нибудь осцилограф стать прямо на кадровые катушки!!! и посотреть есть ли кадровые импульсы? Лично мое мнение что у тебя нерабочая кадровая ! (Возможно брак) (КАждому человеку свойственно ошибаться) |
вадимуc
Serg* кадровую я проверил на рабочей сонке с микрухой всё в порядке |
