kulibiness
Очередная ЛЫЖА включаетца,питание+136В,Экран чёрный ,но звук есть.По вториче БП красота(без отклонений)ТДКС выдаёт напругу на кадры,+14в,-14в.но вместо200в около150в и SKREEN наМАКСИМУМ
150в. Погрешил на ТДКС нет жив(менял)НОТ тоже менялся.Одна вещь смутила чистота запускаНОТ.(НИЧЕГО НЕ ВЫЛЕТАЕТ ПРИ ВСЕХ МАНИПУЛЯЦИЯХ) Нужна свежая мысль. |
sergeih
А может прошивка слетела ?!
Попробуй перешей на программаторе! Хотя с прошивкой скорей всего будут пронблемы |
Ленивый
А если отключить плату кинескопа? Что будет со SKREEN, если он в воздухе висит, или с 200в без нагрузки? |
kulibiness
пробовал ввоздухе(без кинескопа)screen150в максимум Такое впечатление .что ТДКС "недозапустился".Да на базе НОТ вместо 15кГц какая-то фигня(может "паразитка"где?) |
Ленивый
На базе НОТ должно быть 32кГц (если телек 100Гц). А может это отклонялка? Ведь без нее ТДКС как раз и недозапускается! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Смотри емкость S-коррекции (последовательно со стр. катушками) по симптомам очень похоже. |
kulibiness
Добавка: Прозвонка ОС ничего не дало(может другую подкинуть только где взять).Насчёт Ёмкости вроде норма.Путём открытия катодов(20v питание видеоусилителей) на экране появилась вертикальная полоса(1см) блин отклонялка или что-то ещё??? |
Сергеевич
kulibiness писал: | Добавка: Прозвонка ОС ничего не дало(может другую подкинуть только где взять).Насчёт Ёмкости вроде норма.Путём открытия катодов(20v питание видеоусилителей) на экране появилась вертикальная полоса(1см) блин отклонялка или что-то ещё??? |
мля чо нить о холодном конце ОС слышали? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сергеич, так я о том же. Ищи что-то последовательно с ОС. |
kulibiness
сегодня покопаю окружение ОС ,о результате напишу .Всем Спасибо. |
kulibiness
Всётаки ОС (межвиток).Вот так вот одно слово ЛЫЖА. |
