Erisson 14GX37A БП
suk
Сообщение #1 от 01/02/2006 11:09 цитата
Erisson 14gx37a
Состав: LC863320A, LA75810A, LA7642N, TDC-3G2B-12VS1
Шасси, вероятно, 3Y01.
Исстория: в БП сгорел в уголь 2SC3807, пробит ключ D1545.
После замены напряжение на +В в ДР 125v (регулируется 110-140)
в РР 65v не регулируется. Экран серый примерно 3/4 от нармального размера по горизонтали и вертикали.Выпаял TDC и повесил лампу на +В 220v 60w. При этом напряжение на +В 55v. Все, что мог, прозвонил, все в норме. Сильно ничего не греется, за исключением может быть термистора на входе БП.
Сообщение #2 от 01/02/2006 15:06 цитата
suk, смотри ТУТ: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
suk
Сообщение #3 от 01/02/2006 16:45 цитата
KRAB, ссылку посмотрел, спасибо.
Заменил V511(2SA1015), V551(2SB892), оптопару и все неэлектролиты в горячей части.
Не помогло. А что, в дежурке на +В в самом деле должно быть +65v ?
Тогда не понятно почему у меня наоборот: в рабочем +65, а в дежурном +125 ?
Сообщение #4 от 01/02/2006 17:49 цитата
suk, Да, так и есть! Смотри, что садит +В! - НОТ, ТДКС, ОСа и т.д.
