amg
Лев
ivanoff
Лев
ivanoff, 280V хороший стабилитрон |
ivanoff
Разве не это самое.Я только заглянувший.Если ошибка sorry. |
Лев
ivanoff, Нет ты всё правильно сделал !!!!
Ошибся amg, Стабилитрон правильно назвывается D607 - UZ12BSB |
ivanoff
Thank`s |
sergeih
Че уж и маркировки нет чтоль на корпусе стабилитрона? |
Alexzr
Доброго вечера!!!
Подскажите пожалуйста напряжения на ножках трансформаторе телевизора Funai TV 2100A |
sergeih
...а на каком именно трансформаторе !?
...И почему именно на ножках !?
Добавлено 11/04/2006 22:16
В форуме есть схемы на все Фунаи ! Так что ищи |
Alexzr
sergeih, на трансформаторе Т601 SW Trans Pal, а почему на ножкаш, потому что ни на одной ножке нету напряжения, а насчет схем то я нашол но там нету напряжения какое имено должно выходить с блока питания. Если Вам не трудно может подскажите |
sergeih
Надо мерять не на ножках ,а на выпрямителях ,на конденсаторах .
Опять же тебе надо на первичке или на вторичке?
На вторичке : 112;18;12;27( в рабочем режиме) ориентировочно,точно не помню |
Alexzr
В рабочем режиме не могу.При включении телевизора даже не горит светодион.С блока питания выходит 110В, дальше через резистор 1,2 Мом идет на трансформатор (5ножку), но напряжение уже 0,5В |
Alexzr
Кто подскажет входное напряжение на трансформатор Т601 SW Trans Pal (ножки 5 -4 )телевизор Funai TV2100A
Зарание благодарен |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
"с блока питания выходит 110в, дальше через резистор 1.2Мом идет на трансформатор (5ножку), но напряжение уже 0.5В" Что имеется в виду под блоком питания? если речь по прежнему о 2100 MK10 то на 5 ногу Т601 подается выпрямленное напряжение сети и не через 1.2 Мом а через 1.2 ом, и откуда бы там взяться 110в? Вы схему-то видели в глаза? |
Alexzr
БЕЗЫМЯННЫЙ, видел но она ужасна, просто до меня кто то делал етот телевизор и стоит 1,2 Мом,спасибо знач поменяю на 1,2 Ом |
yakov
Alexzr писал: | видел но она ужасна |
Нелзя быть таким впечатлительным.Методики проверки ИБП описаны на форуме не однократно.Первым делом проверь все элементы схемы БП и убедись,что они исправны и соответствуют схеме, после замерь напряжения на них,а не между ножками трансф.Рабочее напр.на большом лите после диодного моста должно быть 310V,а не 110.Изучи принцип работы имп.блока питания,что бы схема не стала ещё ужасней. |
